Themen: 319
Baureihe: C3 zz502
Achja, genau, das habe ich beim Benz auch schon gemacht als wir ein Leck in der Ladeluftleitung gesucht haben. Seither weis ich, dass im R-Gang die Drehzahl auf 3000 begrenzt ist.
Themen: 564
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Bei eingelaufener Nocke würde der Motor "patzen", also fehlzünden, und ggf. nachdieseln.
Es kann aber auch nur das Ritzel des Verteilers sein, das auf die Nockenwelle greift,
das eingelaufen ist. Probiere mal, ob der Verteiler fest sitzt oder sich leicht drehbewegen lässt.
Dann gibt es noch einen Getriebeauflagegummiblock, der schonmal verschleissen kann
und es dadurch unruhig wird.
Sollte es aber am Diff liegen, wie oben vermutet, sollte es schnellst möglich
geöffnet werden bevor darin alles zermalmt wird.
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 40
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 C3 Cabrio schwarz,
Baujahr,Farbe (2): `48er Harley,
Baureihe (3) : ML 220 CDI
Baujahr,Farbe (3) : `59er Ford Edsel
Kennzeichen (3) : ML 270 CDI
Motorböcke und Getriebeauflage Bock sind gut?
Themen: 9
bichen wenig Angaben zum Fahrzeug! was ist denn für ein Vergaser verbaut?
Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970 in Black
Baureihe (2): 1977 / Weiß
Baujahr,Farbe (2): C3
So Männers, gerade diese bekloppten Reverseflows aus den Hookerpipes genommen. Komme gerade mit Gänshaut wieder aus der Werkstatt, Geil, Geil, Geil.....
Ist vielleicht für den TÜV zu laut, hört sich aber mal klasse an.
Und vor allem ist jetzt die Leistung da, die ich mir vorgestellt habe.
VG Henry
Themen: 8
Baureihe: C 3 seit 1990
und was ist mit dem Ruckeln ?
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Themen: 197
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
Jo, das ruckeln
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 108
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb
Baureihe (2): 1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant
Kennzeichen (2): H
Baureihe (3) : 1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) : H
Ruckeie du Ruck iehRuck.?z
Greets, OLI
Themen: 95
Baureihe: C3
Momentan ruckt nur das Tanzbein
Das andere Ruckeln wird Morgen überprüft
VG Henry
Themen: 108
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): H
Kennzeichen (3) : H
Du erstescht mich!
Greets, OLI
