Runflatreifen oder nicht?
Zitat:Original von andree
Ich denke, ihr vergesst, dass es auch eine FRC gab dumdidum
Sind Bremsenbelüftungen vor den Hinterrädern ?
Rote Motorabdeckung ?
385 / 405 HP ?
Lg...
Und ein Cabrio mit Hardtop dumdidum
[Bild: 21395096kk.jpg]
Mfg Carlito
Jage nichts was du nicht Töten kannst
[Bild: 34258869sa.jpg]
[Bild: 34219209lo.jpg]
Ok, Danke, ich weiß jetzt Bescheid und Sorry, daß ich so Dumpfbackenfragen gestellt hatte.
Ist zur Zeit zuviel Corvetteinput und ich glaube mein Hirn hat etwas nachgelassen. Geiger
Ich hab ne normale C5 und werde dieses Z06 Forum verlassen.
War ne schöne Zeit bei Euch!
Allzeit gute Fahrt,
Bester Gruß
Frank aus Bayreuth
@ ich glaube mein Hirn hat etwas nachgelassen -
- das kommt von der extremen Beschleunigung deiner Corvette dumdidum
die wenigen vorhandenen Hirnzellen sammeln sich dann alle am hinteren Schädel
und sind dann praktisch inaktiv haarsträubend
Diesen Zustand kannst Du nur durch mehrmalige Vollbremsungen, aus hoher
Geschwindigkeit, rückgängig machen.
Ob es was bringt - ich glaube eher nicht dumdidum
Hallo-gruen H1
Neiiiiiiin Frank, warte, lauf nicht weg! Waaas?
Du mußt jetzt nicht gleich das ganze Forum verlassen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Du hattest nur im falschen Unterforum gepostet, das hat ein Admin aber anscheinend schon geändert.
Und stell ruhig weiter Deine Fragen, wir helfen gerne. OK!
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hallo Frank,
falls du trotzdem noch unsicher bist, was für eine C5 du jetzt genau hast, geb deine VIN Nummer (findest du unter der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite) hier ein.
https://www.corvetteforum.com/forums/vindecoder.php
Da bekommst du alle wichtigen Merkmale auf einen Blick und kannst auf Nummer sicher gehen, dass das Baujahr auch stimmt.
Grüße Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Keine Angst, ich bleib Euch schon erhalten.
Bin dann aber im C5 Forum zu finden und danke für den Tip mit der VIN und der Windschutzscheibe.
Bis bald
Bester Gruß
Frank aus Bayreuth
Hallo wollte mich auch mal melden, ob es eine normale C5 ist sieht man doch schon mit der Heckscheibe!!
Kurze Heckscheibe ist Z06 und lange ist Normal ausserdem bekommt man bei der C06 das Dach doch gar nicht ab ?
So hoffe dass meine Infos helfen dumdidum
Patriot
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
Danke Zusammen, hab mich für die Hankook EvoS1 entschieden. Gesamtpreis 670,-€ inkl. Montage.
Reifen sind bestellt, muss nur noch Termin für Montage ausmachen.
Dank auch 4usa, klare Ansage und ganz einfach zu erkennen.
Bester Gruß
Frank aus Bayreuth
Hallo Frank,
ich habe meine Hankooks am Montag montieren lassen.
Vorher hatte ich Runflat.
Ein ganz anderes Auto Yeeah!
Jetzt steht die Vette gerade beim Spureinstellen, was ja auch nochmal richtig was ausmachen soll.
Die Entscheidung war also definitiv die Richtige!
Gruß Gert
C6 6.8 LS3 Twinturbo by CCRP  haarsträubend
Patriot
Nein, kurze Heckscheibe ist nicht zwangsweise Z06!
Es gab auch eine "normale" C5 mit fixed Roof, die so genannte FRC.
War ursprünglich als günstige Einsteiger C5 gedacht....
stock C5 FRC:
[Bild: stockC5side2.jpg]
wie man sieht fehlen die typischen Z06 Teile wie Z06 Felgen und Kühlöffnungen für die Bremsen hinten
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.110 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.130 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.483 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.983 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.871 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
