Lenkeinschlag nach entlüften
Hallo Forumsgemeinde,
folgendes ist mir bei meiner 69er am WE passiert, kurz vor der Garageneinfahrt fliegt mir der
Servolenkungsschlauch (der welcher auf der einen Seite mit Schlauchschellen festgemacht wird) ab.
Natürlich das ganze Öl raus, aber zum Glück ist in der Garage eine Hebebühne, also drauf, Schlauch
wieder dran, mit besseren Schellen festgemacht und wie folgt entlüftet.
1. Carina auf den Fahrersitz
2. Öl aufgefüllt
3. bei Motor aus 2x rechts 2x links eingeschlagen
4. Motor an und da Blasen gekommen sind (jew. nachgefüllt) 5 x rechts 5 x links
Plötzlich habe ich, da unter dem Auto ein knacken bemerkt, und im Fortlauf, dass rechts kein Lenkanschlag
mehr war, also quasi rechts mehr einlenkbar war als links. Erst habe ich mir nichts
dabei gedacht, aber als ich das Auto heute aus der Garage gefahren habe, stand das Lenkrad
um 180 Grad verdreht. Grübeln
Was kann passiert sein Frage
Carina hat mir hoch unheilig versichert normal bis zum Anschlag gelenkt zu haben. huldigen
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Hört sich ähnlich an..schau mal nach...
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...84645&sid=
Nein das ist es nicht, nat. hab ich den Beitrag durchgelesen, aber erstens ist mein
Lenkeinschlag erweitert und nicht reduziert und zweitens hab ich das Auto untersucht,
konnte aber keinen Bruch feststellen können.
Die Frage ist, gibt es irgendwo eine Art Anschlagsnippel der ggf. weggeflogen sein kann
(hab aber unter dem Auto nichts gefunden) und wie kann sich das Lenkrad überdrehen ?
Esfährt sich übrigens normal Grübeln
Hallo-gruenRonald
Ronald, vieleicht ist ja die Lenkschnecke überratscht, fahren würde ich so nur im Schritttempo.
Ne Explosionszeichnung von der Lenkung mit Lenkhilfe wäre hilfreich..vieleich hat ja hier wer so was...
Gruß Didi
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 11.534 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Bremse entlüften Peter 01 8 2.625 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.034 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.151 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 28.789 30.07.2025, 10:41
