Klappscheinwerfer will nicht ausfahren,erst am Rad drehen
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Danke für eure Hilfe.
@Friedel:
Wo genau ist denn dieser Masse Stecker, an welchen Holm genau?
Hat der Scheibenwischermotor nicht zwei stromführende Leitungen, linksdrehend und rechtsdrehend, also kein Masse Kabel?
Corvette.Herne
es ist der Massepunkt G102, siehe Bild 2 unten links.
Der sitzt auf dem rechten Rahmenholm, leicht zu finden wenn Du unter die Haube schaust.
Conny
Ja.
Habe gerade meine Ersatzmotoren angeschaut. Nur zwei Kabel!
Friedel
Das Massekabel kommt vom control modul und nicht vom Stellmotor.
Hast Du schon mal den Multifunktionsschalter am Lenkrad geprüft?
1000 Dank.
Werde morgen mal danach gucken.
In meiner Nachricht vorher meinte ich nicht den Scheibenwischermotor sondern den Scheinwerfermotor, ist ja klar.
Wie ich den Schalter prüfe weiß ich noch nicht, aber eine gute Idee ich gucke mal.
Corvette.Herne
Hallo Conny,
habe die Massekabel an beiden Seiten gereinigt, hat abr nichts gebracht :-(.
Komme nicht weiter.
Corvette.Herne
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 855 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 4.717 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.237 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.484 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Kühler passt nicht Barbos 11 4.098 07.03.2026, 13:37
Letzter Beitrag: Barbos
