heizung
ja aber wo genau ist denn das ventil und wie komme ich dran?muss man was abbauen oder geht das so Hilfe!!
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Dürfte bei der 90er auch dort sitzen:
[Bild: vent.jpg]
danke für dieses thema, ich hab so im stillen mitgelesen, da ich selbiges problem habe.
super bild, rainer, da werde ich bei meiner 89er auch mal nachsehen.
grüsse aus tirol
mani
besten dank fürs bildchen huldigen
gruss Andy
bei mir sitzt da der kühlflüssigkeitsbehälter drüber,weiss nun nicht ob es bei einer 90iger genauso ist Hilfe!!hab nur leitungen mit elektro anschlüssen gefunden,nix mit bowdenzug
ab und zu kann ich am ac bedienteil die temperatur nur erhöhen(nach unten reagiert sie nicht),und die rechte untere taste für die windschutzscheibe (gebläse)reagiert auch nicht.
dann geht wieder alles wie von geisterhand??
ob die kontakte ein wackler haben...hatte das problem schonmal einer von euch Frage
Gruss Andy
hallo Andi
das Problem hatte ich (und habs leider immer noch)
Ich werde mal das Teil ausbauen, auseinandernehmen, die Kontakte reinigen, und hoffen, dass es wieder funktioniert. Dies ist manchmal auch die Lösung für ein nur teilweise funktionierendes Tacho, Drehzahlmesser, usw. Display.
Ich denke auch, dass Rainer`s Heizung/Klima keine elektronische ist, sondern mit Hebeln (Bowdenzug) zu regulieren ist. Lass mich aber gerne belehren.
Ich hoffe, du findest den Fehler.
Grüsse aus Tirol
Mani
Zitat:Ich denke auch, dass Rainer`s Heizung/Klima keine elektronische ist, sondern mit Hebeln (Bowdenzug) zu regulieren ist.
Du liegst natürlich völlig falsch. habe nicht die Sozialamtsausgabe sondern das fette Teil. Yeeah! Yeeah! Feixen Feixen , wenn ich auch jederzeit wieder tauschen würde. Die Bedienung der manuellen Anlage geht einfach schneller. Yeeah!
Dennoch ist das Ventil über einen Zug angesteuert.
Gruß Reiner
hallo Rainer,
jetzt bin ich natürlich völlig verwirrt! Heulen
Bei meiner 89er finde ich auch keinen Bowdenzug.
Grüsse
Mani
Stimmt Mani.
Asche über mein Haupt. Kopfschütteln
Das Teil ist Unterdruck gesteuert, hat an der Rückseite einen Schlauchanschluß. Ich hatte das falsch in Erinnerung von meiner Gelben. Die hatte die einfache Klimasteuerung.
Tut mir leid für die Verwirrung. Prost!
Mehrere irrende Grüße Reiner
hallo Rainer,
alles klar Yeeah!
dachte mir schon, ich sehe nicht mal mehr einen Bowdenzug, muss mal zum optiker Feixen
Grüsse
mani
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 40 15.029 26.02.2026, 09:18
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.362 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 7.645 21.07.2023, 21:22
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.669 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Heizung Gebläse Ricks Corvette 6 9.635 28.10.2019, 14:27
Letzter Beitrag: Woodstock
