Intervall-Wischen geht nicht
Meine Lady hat schon seltsame Wehwehchen.....
Bei den Wischern geht die Intervallstufe nicht. Was sagt die Erfahrung ? Lenkstockschalter ? Irgendein Relais ? Irgendwas anderes ?
Danke und Gruß,
Andy
Lenkstockschalter, oder der Wischermotor ist abgesoffen!
Würde ich mal fix prüfen....Stichwort "Euter"
Auf einen abgesoffenen Wischermotor würde ich auch tippen. Check mal, ob der Wischermotor trocken liegt oder ob da in der Ablaufrinne Wasser steht. Ggfs mal ein wenig Wasser über die Scheibe laufen lassen und gucken, ob es abläuft. Wenn nicht, sofort die "Euter" checken!
HGW
Abgesoffener Wischermotor ? Dann würde der Wischer doch gar nicht gehen, oder ? Geht aber alles, nur die Intervallstufe nicht. Hebel nach unten, wischt ca. 5 mal, Hebel nach oben, .... nichts, Hebel 2 nach oben normales Wischen, Hebel 3 nach oben schnelles Wischen. Geht alles, außer Intervall .....
oder doch....
ich würde es sicherheitshalber kontrollieren!
Es kann ja die Elektronikplatte oxidiert sein.... ist ja kein soooo seltener Fehler bei der C5.
Nochmals: Stichwort "Euter" => Suchfunktion
Wenn es nur der Lenkstockschalter sein sollte kannst Du das ja ggf. ausmessen:
[Bild: wiper.gif]
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.456 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.205 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.717 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.292 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.053 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
