Themen: 24
moin,
mein Name ist Christian und habe mir spontan eine 71er c3 gekauft.
jetzt möchte ich gern mehr über den Motor wissen,ich glaube das es nicht mehr der orginal Motor ist.
habe schon im netz etwas geschaut aber einen code auf dem block sagt mir nichts.
hinten fahrerseite steht 3970010
vorne beifahrerseite oben am kopf steht j08800,das sagt mir aber nichts.
gibt es noch irgendwo am block wo ich schauen kann?
danke für die hilfe
Themen: 24
moin,
danke!
laut der nummer 3970010 ist es ein 350er.
aber die nummer vorne am block sagt mir nichts und ich finde auch nichts...
es sind eine edelbrock brücke drauf und pro topline köpfe drauf,also auch nicht mehr orginal.
ob vorne jetzt jo oder j0 ist kann ich nicht genau sagen 8800 steht dann noch da.
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Vorne auf der Beifahrerseite der Fortsatz des Blockes genau unter dem Kopf muss 2 Nummer/Zahlenkominationen eingeschlagen haben. Wenn da nur eine steht, ists auf keinen Fall ein Originalmotor, ich würde sogar meinen, nicht mal ein Motor eines anderen Wagens, sondern eher ein Austauschmotor. Spielt aber keine Rolle, wenn du das wusstest beim Kauf und der Preis dementsprechend war. Spass macht ein Austauschmotor genausoviel.
mfG. Günther
Themen: 24
moin
ich wird nicht schlau aus meinem Motor,die nummer 3970010 deutet auf 5.7 hin,wobei 39 kann man eindeutig erkennen die "7" nicht wirklich könnte auch sonstwas sein aber dann kommt 0010.
gibt es irgendwo wo im netz ne liste wo alle nummer aufgelistet sind und ich mich mal durchwülen könnte?
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
3970010 ist die Gussnummer vom Motorblock.
Die bringt dich nicht wesentlich weiter, wenn du herausfinden willst, aus welchem Fahrzeug der Motor stammt.
Die gleiche Gussnummer wurde gut 10 Jahre lang von GM in beinahe allem verwendet, was 4 Räder hat. Von Corvette bis Omnibus kann diese Nummer fast überall drin gewesen sein.
Themen: 24
der 3970010 block sagt mir doch nur das es ein 305,327 oder 350 Motor ist richtig?
vorne am block könnte auch ij08800 sein und ij steht für 427er Motor.
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
Genau
Themen: 4
Leinfelden
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
72, rot
bin selbst neu in dem Thema, mir haben aber folgende Seiten weiter geholfen, die Nummer(n) einer angebotenen Corvette (großteils) zu identifizieren:
https://vettefacts.com/C3/C3Main.aspx
https://www.nastyz28.com/chevy-engine-co...mpings.php
Willkommen und gratuliere zum Kauf.
Joachim
Geduld ist die Mutter der Porzellankiste.... oder wie war das noch?
