Themen: 437
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Gestern Abend bei der Rückfahrt von einer längeren Tour gab es erst ein wenig dann immer mehr komische Geräusche vom Motor
Knallen in den Vergaser etc.
Da ich das ja schon kannte hab ich heute mal die Deckel von den Köpfen abgenommen.
Der Kipphebel vom Auslass 3.Zyl. total locker.
Meine Vermutung, die Mutter hat sich gelockert oder der Hydrostößel ist hin...
Um zu testen habe ich dann erst mal den Schalter gesucht der nur bei getretener Kupplung den Anlasser drehen lässt.
Hat mglw. mal jemand ein Bild wo der ist?
Dann hätte ich erst mal die Nase voll und habe die Hütte zugeschlossen.
Udo
Udo
Themen: 326
Baureihe: C3 zz502
Ich tippe sehr auf die Mutter, davon wird hin und wieder berichtet.
Ein Hydro müsste dramatisch defekt sein um zu dem Ergebnis zu kommen.
Wenn die ausgenudelt sind klapperts doch erstmal im Leerlauf bis genug Öl drin ist.
Das hättest du gemerkt.
Themen: 437
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ja dachte ich auch, aber im erstem Schreck denkt man an alles was sonst noch in Frage kommt und nicht schon wieder....
Leicht runterdrehen ließ sie sich aber nicht
Udo
Themen: 47
Erlensee
Baureihe:
C3 Breitbau
Baujahr,Farbe:
1979/weiß/rot
Baureihe (2):
C7 Z06
Baujahr,Farbe (2):
blau
04.09.2017, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2017, 14:35 von renncorvette.)
Hi Udo,
Stösselstange mal kontrollieren.............
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt
Themen: 437
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ja habe ich schon, ist gerade und unbeschädigt
Udo
Themen: 326
Baureihe: C3 zz502
Stell das Ventil Nr.5 mal viel zu stramm ein, so dass der Hydro immer voll belastet wird und sich nicht mehr ausdehnen kann.
Dann nochmal den Hub vergleichen. Ist er dann bei 10mm ist die Nocke noch gut. Bleibts bei 6mm ist sie hin.
Im Endeffekt ist es aber grade egal, die Ansaugbrücke wirst du eh runter nehmen wollen/müssen.
