Schaltprobleme 6-Gang / Kupplung hinüber?
Hallöchen allerseits,
seit kurzem habe ich gelegentlich Probleme beim Schalten.
Manchmal lässt sich ein Gang nicht sofort einlegen, sondern erst nachdem ich einmal kurz in einen anderen geschaltet habe gehts.
Es gibt beim Versuch den Gang einzulegen keinerlei Geräusche, es geht halt bloß einfach nicht. Im wesentlichen sind es der erste und dritte Gang, die sich zuweilen weigern, was im Falle des ersten natürlich besonders an Ampeln ziemlich doof ist. Es wird grün und man kommt nicht weg besoffen weil man erstmal ein bissel umrühren muss, bevor der Gang reingeht.
Es scheint aber recht willkürlich zu sein, wann das Problem auftritt. Vor einer Weile hatte ich während einer Fahrt von schätzungsweise 40km regelmäßig Probleme. Vorgestern bin ich allerdings etwa 60km nahezu reibungslos gefahren. Lediglich direkt beim Starten ging der 1. Gang nicht sofort und dann zwischendurch hatte ich zwei- dreimal dieses Hakeln.
Ein weiteres Phänomen, das mir bei den letzten 3 Fahrten aufgefallen ist:
Beim Beschleunigen aber auch teilweise bei normaler Fahrt habe ich zwischendurch das Gefühl, dass nicht die volle Leistung auch kontinuierlich an den Rädern ankommt.
Beim Beschleunigen ist das dann so ähnlich, als ob mehrmals hintereinander kurzzeitig das ASR einsetzen würde, was aber nicht der Fall ist. Der Motor dreht sauber und gleichmäßig hoch, aber die Beschleunigung setzt für Sekundenbruchteile (meist mehrfach hintereinander) aus, um dann aber wie gewohnt weiterzulaufen. Bei normaler Fahrt ist das ähnlich, nur halt nicht so deutlich spürbar.
Auch dieses tritt nur gelegentlich und scheinbar willkürlich auf.
Stirbt vielleicht meine Kupplung? haarsträubend
Kann durch weiteres Fahren noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden?
Ist eine Reparatur / Austausch der Kupplung etwas, das ich bedenkenlos hier bei Kroymans in Essen machen lassen könnte?
Und was könnte sowas wohl kosten?
Möchte ja, dass es meinem Vettchen bald wieder gut geht bow Tie
Viele Grüße,
Roland
Deine Schilderung lässt auf Kupplung schliessen.
Hast Du schon mal den Flüssigkeitsstand der Kupplung kontrolliert? Könnte für das nicht saubere trennen auch verantwortlich sein.
Sitzt unter dem Steuergerät und wird mit Bremsflüssigkeit aufgefüllt.
Kosten? Hmmm..... mit Teilen und Arbeit kann das schon 4-stellig werden..... (kann man aber auch selbst machen.....) Hallo
Viel Glück.....
Gruss,
Ääääh...hast Du die 1-4 Sperre eliminiert?
fragt Ecki
wenn der gang nicht reingeht, du die kupplung 2 oder 3 mal trittst, geht dann der gang rein?
kfz-holzer.de
moin
sollte das problem nur im ersten und dritten gang seien
leg dich mal unter die vette und ziehe mal die schrauben nach
hatte ähnliche probleme nach kupplungswechsel
etwas längere schraube an die falsche stelle und gang ging nicht mehr rein
wie gesagt schau mal nach ob alle schrauben fest sitzen
gruß
christian
@Ecki
Jau, die Sperre war schon deaktiviert, als ich sie gekauft hatte.
@corvette-freak
Hatte ich mal probiert gehabt, hat nix geholfen.
Wenn beim Anfahren der erste nicht reinging, hats fast immer geklappt, wenn ich dann erst den dritten und dann den vierten kurz eingelegt hab.
Wenn der dritte während der Fahrt nicht auf Anhieb wollte, hats meistens beim 2. Versuch geklappt.
@Frank
Flüssigkeitsstand sieht gut aus, das hatte ich nachgesehen.
Selbermachen ist so eine Sache ...
Ich würde gerne, es juckt mir förmlich in den Fingern, aber ich habe leider weder die nötigen räumlichen (große Garage oder Halle) noch die technischen (Hebebühne, etc.) Voraussetzungen dafür. Und selbst wenn ich beides irgendwo hier in der Nähe finden sollte, wüsste ich immer noch nicht, wie ich den Fehler finden könnte, wenn nicht irgendein Teil ganz augenscheinlich kaputt ist.
@Christian
Das könnte ich sicher mal prüfen, dafür müsste ich ja nur kurz irgendwo auf 'ne Bühne. Das ließe sich sicher machen.
Erstmal danke soweit, ich geh nun ins Bettchen Schnarchen
Gute Nacht Hallo-gruen
wünscht Roland
Das Problem habe ich ab und an auch beim Passat. Scheint also nichts vette Spezifisches zu sein.
Betrifft meistens den 1. und den Rückwärtsgang.
  Corvette C4 - ZF 6 Gang Schaltgetriebe US13 4 7.364 15.01.2026, 00:53
Letzter Beitrag: US13
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 4.964 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 2.602 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 24.925 03.02.2023, 11:56
Letzter Beitrag: goldi
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 6.518 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
