Scheinwerfer klackern beim starten
ich habe meine C 4 Bj. 92 heute aus dem Winterschlaf geholt. Bei anmachen der Zündung und starten des Motors haben die Scheinwerfermotoren geklackert.
Beim einschalten des Lichtes, fahren die Scheinwerfer anstandslos heraus.
Welcher Fehler könnte das sein?
Werner
Hallo Werner,
bei Zündung ein werden die Scheinwerfer in die Zu-Position gefahren. So fing es bei mir auf einer Seite auch an. Einige Male später trat das Klackern dann auch beim Ausschalten und Zufahren der Scheinwerfer auf. Kurz darauf fährt der Scheinwerfer nicht mehr auf und zu, der Motor dreht durch - bei mir lag es an den Plastikrollen im Schweinwerfergetriebe. Die sind schnell und günstig gewechselt, Anleitungen und Hilfen findest du in den zahllosen Threads im Forum sowie auf Youtube.
Stefan
War bei mir genauso nach der Winterpause. Ich habe mir jetzt sowohl Elastomer- als auch PVC-Rundstäbe gekauft und werde entsprechend dem Scheinwerfer-Thread wechseln.
Stefan
Hallo Werner,
Ist bei mir das gleiche, du siehst, du bist nicht alleine.
Corvette-Freunde-Unterfranken
                 animierte C4
Legenden sterben nicht, Sie werden wiedergeboren  Yeeah!
Danke für Euren Rat. Den Verdacht hatte ich auch, dass es an dem Zahnrad vom Motor liegen könnte. Es gibt Anbieter die das Zahnrad aus Plastik bzw. aus Metall anbieten. Zu welchem würdet Ihr mir raten. Vom Gefühl her würde ich zu dem Metall Zahnrad tendieren.
Werner
Vor der Entscheidung stand ich auch. 15 Euro für Plastik oder ca. 70 Euro für Metall. Ich hab mich für Plastik entschieden. Sollten sie nach den nächsten 20 Jahren wieder kaputt gehen, sind sie schnell gewechselt. Die aus Metall wirst wohl nie wieder wechseln müssen. Es liegt ganz bei dir :)
Stefan
Hi Werner,
schau lieber erstmal nach, was überhaupt defekt ist. Das Zahnrad ist meist gar nicht das Problem, sondern nur die drei Kunststoff-Rollen innerhalb des Zahnrads, die den Scheinwerfer drehen. Diese werden mit der Zeit zu Granulat zermahlen, dann kommt es zu den von dir beschriebenen Problemen.
Selbst wenn das Zahnrad defekt wäre, würde ich wieder ein Kunststoffzahnrad nehmen: Lieber das geht nochmal kaputt als das Schneckenrad oder der Antriebsmotor.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
danke für die Tipps. Ich werde erst mal nachschauen was defekt ist.
Werner
Wenn die drei Plastikrollen kaputt sind, lassen sich die Scheinwerfer dann über das manuelle Drehrad rausklappen? Hintergrund ist, dass ich nicht sicherstellen kann, dass ich vor der nächsten Fahrt die Rollen tauschen kann. Wenn die Rollen endgültig durch sind, besteht meinem Verständnis nach kein Kraftschluss mehr zwischen Motor und Scheinwerfer. Setzt die manuelle Verstellung am Scheinwerfer an? Dann könnte ich die Scheinwerfer zur Not immer ausgeklappt lassen.
Stefan
Noch ein Problem
Was könnte denn sein wenn man die Nebelscheinwerfer ausmacht und ein Motor trotzdem versucht den Scheinwerfer zu schließen obwohl die gar nicht auf sind ?
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 298 Gestern, 13:24
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 4.969 20.08.2026, 22:05
  '91er Handschalter Klackern brausy 4 1.683 04.07.2026, 16:52
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.626 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 6.937 16.10.2025, 09:41
