Corvette C7 Reifen
(20.03.2019, 09:59)Selection schrieb: Das ist schon richtig, daß es die Michelin SSP nicht mehr gibt....
Der offizielle Nachfolger vom SSP ist der Michelin 4S und wenns noch sportlicher sein soll, der Sport 4S. ...
Falls du dazu mal nachhaken darf: Bedeutet das, dass wir für unsere Corvettes die originalen Michelin PSS ZP nicht mehr bekommen - weder beim Reifenhändler, noch über den Chevrolet-Vertragspartner??!  Motzen
Genau so ist es...... hab auch extra bei Michelin nachfragen lassen....die SSP werden nicht mehr hergestellt... aber schon seit 2018.
Ist mir ein Rätsel warum man so einen tollen Reifen einfach nicht mehr herstellt.
Markus
So ein Mist. Vor allem ist es mir ein Rätsel, warum es keine vertragliche Bindung zwischen Michelin und GM dazu gibt. Wenn man ein Fahrzeug auf bestimmten Reifen "serienausliefert", dann stellt man doch sicher, dass diese Reifen auch längerfristig verfügbar gehalten werden. Augenrollen
Der neue BMW Z4 (G29) ist übrigens (m. E.) gerade mit den Michelin PSS (als Non-Runflat) auf den Markt gekommen. dumdidum
Wie weit und ob die vertraglich gebunden sind weiß ich leider auch nicht....aber Run Flat (Erstbereifung) würde ich mir nie mehr aufziehen lassen.....
Ich bin immer schon die Michelin SSP NO Run Flat gefahren.
(20.03.2019, 15:01)Selection schrieb: ... Ich bin immer schon die Michelin SSP NO Run Flat gefahren.
Aber die gibt's ja offenbar auch nicht mehr?
In den Reifenbörsen sind vom Supersport Runflat für vorne mehr als 40 Stück und für hinten mehr als 40 Stück verfügbar.
Die kann jeder normale Reifenhändler abrufen.
Es gibt also genügend Reifen.
Danke für die Information!  Prost! Dann hoffen wir mal, dass das längerfristig so bleibt.
wäre eigentlich als Alternative bei der GS oder Z06  auch 325/25 ZR 20 für hinten möglich? Die sind ja vom Radius nur 2,5mm kleiner, die Breite auf 12" Felge müsste auch passen. Da wäre auch der Michelin als PSS ohne ZR oder Pirelli Pzero natürlich in Verbindung mit 285/30 ZR19 auf der VA möglich.
Bekommt man die Größe eingetragen? Ist ja nur 3% kleiner als 335er. 4% Abweichung nach unten sind erlaubt glaube ich.
Grüße Uli
Da sich die C7 GS/Z06 & ZR1 noch in Produktion befinden, fertigt Michelin auch noch den PSS in 285/335 ZP OEM Spezifikation.
Der PSS in Aftermarket Größe/Spezifikation ist ausgelaufen und vom PS4 / PS4S abgelöst.
Hankook Evo K107
275-345 für die Zetti
285-345 für die GS
Wird zwar wegen Nachfolger irgendwann eingestellt, gibt es aber noch . Ringsrum für ca 1000.-
Damit kann man sogar im Regen fahren
  Reifen Händler Raum Mannheim RNK Zentaurus 14 8.460 08.07.2024, 09:41
Letzter Beitrag: Zentaurus
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 7.900 11.11.2023, 18:59
Letzter Beitrag: flashy
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 17.709 16.05.2023, 15:51
  Suche Michelin Pilot Sport Cup2 reifen C7 Z06 mang 8 11.024 26.04.2023, 20:55
Letzter Beitrag: RPM Hunter
  Reifen für die C7 GS/ Aktuelle Probleme Carlone 6 14.162 08.12.2020, 12:14
Letzter Beitrag: MikeG
