Restauration Corvette C4 Geiger Umbau
(29.11.2019, 22:42)man-in-white schrieb: Tolles Projekt. die Breitbauten fand ich damals schon brutal.
Ich habe noch Innenraumteile von einer 91-er, so aus dem Kopf u.a. Diese Teile:
Mittelkonsole um das Radio
Mittelkonsole um den Schalthebel
Lichtschalter
Wenn du Interesse hast suche ich mir die Teile mal raus um zu sehen, was uch tatsächlich habe.
Wollte die damals auf Carbon Look umbauen, aber meine originalen Teile nicht.verändern.
Hallo Frank,
danke für das Angebot. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen was ich alles habe und was ggf. fehlt.
Aktuell fehlt mir nur die Fahrerseite Innenverkleidung des Halos.
Die Beifahrerseite habe ich, aber der von dem ich das Auto habe sucht noch ob er die andere Seite noch hat und findet.
[Bild: Image38.jpg]
Von den Teilen rund um  Mittelkonsole und Armaturenbrett sollte ich eigentlich alles haben. Wenn ich was suche schreibe ich es hier rein oder dich direkt an.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Was steht sonst noch so an? Im Moment muss ich sehen wann ich Zeit finde.
Der Auspuff ab Krümmer muss komplett neu gemacht werden
[Bild: Image52.jpg]
[Bild: Image57.jpg]
Auch das Teil werde ich neu machen. Hängt ein wenig tief.
[Bild: Image67.jpg]
Statt dem H-Rohr will ich ein X-Pipe einbauen. Muss ich aber erstmal vermessen.
Einen neuen Mittelschalldämpfer habe bereits. Einen von Simons Duo 2,5"
Die sollen recht gut dämpfen. Möchte nicht dass das Ding zu laut wird.
[Bild: Image01.jpg]
Zwei neue Endtöpfe habe ich bereits auch schon. Ist nicht jedermanns Sache aber ich liebe DTM Rohre.
Ich denke die werden mir gut gefallen.
[Bild: Image08.jpg]
Der Unterboden sieht soweit ganz gut aus.
[Bild: Image58.jpg]
[Bild: Image59.jpg]
[Bild: Image60.jpg]
Hier noch ein paar Aufkleber die ich entfernen werden.
[Bild: Image65.jpg]
Den Lingenfelder werde ich glaub ich dran lassen. Der Gefällt mir ganz gut.
[Bild: Image64.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hallo Leute,
habe mal wieder etwas weiter geschraubt.
Mit Einbau des Kompressors wurde die Haubenstütze entfernt, da sich die Gasfeder beim Schließen mit dem Kompressor in den Weg gekommen sind.
[Bild: Image88.jpg]
Leider wurde nie eine andere Lösung gefunden. Den Haubenlifter und die Grundplatte hatte ich.
Allerdins war bei der Grundplatte ein Teil rausgebrochen, was ich erst einmal Schweißen musste.
Ich musste zudem eine neue Halterung bauen, welche dann auf der rechten Seite Platz finden sollte.
Da ich das Teil nicht hatte, habe ich mich durch Bilder aus dem Internet inspirieren lassen. Dabei habe ich gemerkt das beim Schließen nicht viel Platz zwischen dem Halter und dem Lampengehäuse und dem Halter ist.
Neue Kugelzapfen habe ich ebenfalls besorgt. M8 Gewinde mit 10mm Kopf wird benötigt.
Hier das Ergebnis:
[Bild: IMG_20191227_154532.jpg]
[Bild: IMG_20191227_154549.jpg]
[Bild: IMG_20191227_154557.jpg]
[Bild: IMG_20191227_154608.jpg]
Funktionstest wurde ebenfalls bestanden. Haube schließt und nichts stößt an. Da die Breitbau Haube sehr schwer ist überlege ich zusätzlich die kleinen Dämpfer zu verbauen, wie sie bis 88 glaub ich verbaut wurden oder etwas in der Art. Habe solchen kleinen Dämpfer aber noch nicht gefunden, außer in den USA.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Weiter habe ich angefangen den Innenraum wieder in den Ursprungszustand zurückzubauen.
Alle Teile die dafür notwendig sind sollte ich haben.
Da die komplette Heizung ausgebaut war, ist vor dem Einbau noch mehr auseinander zu schrauben.
Der Heater Core und alle Verteilen waren ausgebaut, darum musste das komplette Armaturenbrett ab.
Zudem sollte das in den Innenraum verlegte ECM wieder in den Motorraum wandern.
[Bild: IMG_20191226_130304.jpg]
[Bild: IMG_20191226_135128.jpg]
[Bild: IMG_20191226_135135.jpg]
Kabel des ECM wieder in den MOtorraum gezogen. Da es sehr eng war habe ich das Loch erst einmal etwas vergrößert. Wollte keine Kabel abreißen.
[Bild: IMG_20191226_142740.jpg]
[Bild: IMG_20191226_144112.jpg]
[Bild: IMG_20191226_144152.jpg]
DAs Loch zum MOtorraum habe ich mit hitzefesten Silikon und einer ALuplatte geschlossen.
[Bild: IMG_20191228_165055.jpg]
Dann habe ich die Heaterbox da reingezwängt. Vorher noch eine Schaumstoffdichtung geschnitten.
Wenn man nicht weiß wie etwas in welcher Reihenfolge zusammengehörtt muss man es meistens zwei- oder mehrmal auseinander und neu zusammen bauen.
Hatte beim ersten Versuch die Luftverteilung für den Boden vergessen und den bekommt man nur rein wenn man alles ausgebaut hat.
[Bild: IMG_20191228_170157.jpg]
[Bild: IMG_20191228_174316.jpg]
Alles eine ganz schöne Fumelarbeit, aber langsam und Stück für Stück geht es voran.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
auwaia, da hast DU ja noch vile vor Dir....sieht aber sehr gut aus
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Interessant.
Noch interessanter wird sicher der Fortgang bzw. die dokumentierten Fortgänge, die uns hier dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt werden.
Gruß von der Nordsee!
Ari
Ist echt schwierig wenn man nur einen Haufen Teile und das nicht selbst zerlegt hat. Wie ein riesiges Puzzle.
Und es bleibt mir nicht erspart jedes Teil mindesten zweimal zu montieren, da einem danach auffällt das man ein Teil vergessen hat oder man es erst einbauen kann wenn ein anderes Teil wieder weg ist.
Aber langsam wächst auch unter dem Armaturenbrett alles wieder zusmmen und findet seinen Platz.
[Bild: IMG_20191229_111356.jpg]
Luftverteilung für Seitenscheiben. Schlängelt sich quer durch alle Zwischenräume.
[Bild: IMG_20191229_113725.jpg]
Unteres Konstruktionsblech wieder am Platz.
Überall hängen noch Stecker rum, wo ich nicht genau weis wo die hingehören. Da werde ich bei den Übriggebliebenen mal einen Fargenthreat aufmachen mit Bildern von Herrenlosen Steckern.
[Bild: IMG_20191229_122502.jpg]
Das BCM ist auch wieder an seinem angestammten Platz. Da ich nicht alle Befestigungsteile hatte musste ich hier auch wieder etwas kreativ sein.
[Bild: IMG_20191229_195340.jpg]
[Bild: IMG_20191229_195349.jpg]
Obere Luftverteilung dann auch wieder drauf. Hoffe das ich nicht noch was vergessen habe einzubauen.
[Bild: IMG_20191229_201709.jpg]
Morgen geht es dann mit dem Armaturenbrett weiter.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Bin mir nicht sicher ob die gelben Stecker da hingehören. Zum Bordcomputer , HVAC und Radio gehören sie glaub ich nicht.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
[Bild: IMG_20191229_195422.jpg]
[Bild: IMG_20191229_195442.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Und wieder ein paar Teile in das Puzzle eingefügt.
Das Radio scheint schon mal ausgetauscht worden zus ein. HAt eine andere Farbe als die anderen Instrumente.
Erstmal sehen ob es überhaupt funktioniert.
[Bild: IMG_20191230_113657.jpg]
Armaturenbrett wieder aufgesetzt.
[Bild: IMG_20191230_123831.jpg]
Das untere Teil des Armaturenbrettes wurde rausgesägt. MAl sehen wie ich das wieder ranbekomme.
[Bild: IMG_20191230_130534.jpg]
Weis jemand was da rangeschraubt wird an den zwei Muttern?
[Bild: IMG_20191230_130601.jpg]
Seitenteil auch wieder dran.
[Bild: IMG_20191230_142218.jpg]
Hier wurde gesägt. :-(
[Bild: IMG_20191230_150200.jpg]
[Bild: IMG_20191230_150153.jpg]
Muss dann noch mit Epoxy gefüllt werden. Dann kommt wieder Teppich drauf.
[Bild: IMG_20191230_152639.jpg]
Lüftungen und Handschuhfach wieder eingebaut.
[Bild: IMG_20191230_152643.jpg]
[Bild: IMG_20191230_164206.jpg]
Lautsprecher wieder eingebaut. Wie gesagt, das Auto war ziemlich leergeräumt.
Zum Glück habe ich fast alle Teile mitbekommen.
[Bild: IMG_20191230_165133.jpg]
[Bild: IMG_20191230_165758.jpg]
So, jetzt geht es an die Mittelkonsole.
[Bild: IMG_20191230_170544.jpg]
Weis jemand wo diese Teile hingehören? Soll irgendwo im Fußraum sein.
[Bild: IMG_20191230_170902.jpg]
Das war es erstmal für heute.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hier mal ein Bild vom eingebauten SuperChip.
Bin mal gespannt was die Maschine leistet, wenn ich die erste Probefahrt mache.
[Bild: IMG_20191228_113049.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 32.247 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 53.551 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  Restauration Corvette C4 Geiger Fragen zu Kabeln und Teilen FieroBerlin 30 36.353 09.06.2020, 17:55
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 53.805 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
  L98 Motor. Umbau auf LPG harryhirsch71 12 26.239 08.11.2018, 18:22
Letzter Beitrag: yellow submarine
