'Speaker Box' / Lautsprecherkiste für den Kofferraum
#81
Ralph
Frag den Roma, der hatte das Teil bevor er zur wahren Religion konvertiert ist - Marshall ist der Brüllwürfel-Gott.
Gruss, Martin
(05.03.2020, 20:35)Yankeededandy schrieb: Ralph
Gruss, Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tipp!!! Auf zur wahren Religion!!! Yeeah!
Ralph
Ich empfehle die Kilburn oder Kilburn II. Die neue Stockwell II passt zwar gut zwischen die Sitze, strahlt aber auch gegen hinten ab, was in der C3 nicht wirklich praktisch ist. Die Kilburn II stelle ich auf das mittlere Gepäckfach mit einer Gummiunterlage. Der grosse Vorteil der Marshall ist (neben dem satten und klaren Ton), dass die grossen Drehknöpfe für Bass und Höhen blitzschnelle Anpassungen an den Klang erlauben. Bei Autobahnfahrten den Bass runter, Höhen rauf, in der Stadt umgekehrt. Rocksongs tönen im offenen Cabrio mit Seitenscheiben unten  bis ca. 100km/h noch ok. Alle anderen die ich ausprobiert hatte, machten vorher schon den Schirm zu.
Gruss, Martin
Hallo Alex,
das sieht mal richtig gut aus, HUT AB !! Kannst das bei mir auch einbauen? Nur wie bekommst du da die Dächer noch rein? Kannst davon mal ein Bild machen? Hab schon ohne Kiste meine Probleme. Sag dann Bescheid wenn du fertig bist mit meiner Kiste, besprechen dann den Versand.....ZwinkZwinkZwink
Hi Kalle,
besonders viel Spaß macht es so eine Kiste ohne aufklappbare Käseglocke zu installieren ;-)
Meine Dächer passen da super rein. Haben noch ca. 2-3cm Luft, darauf habe ich extra geachtet. Ich mache mal Fotos wenn es dann endlich mal nicht nicht mehr regnet...
Alex
Hallo Alex,
für die Bilder wäre ich dir wirklich dankbar, was denkst du wann die Kiste für mich fertig ist?????:)ZwinkZwink
Im US Forum sind die Leute ja auch mit dieser Lösung recht happy vom Sound... ich bin echt am überlegen, ob ich es spasseshalber mal bestelle. Hab jemanden fegunden für 150 Dollar inkl. Versand...
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
Nennt sich Soundbar-CV und ist für die 63er bis 63er (ausser Cabrio)
(05.03.2020, 20:16)Rolling Stones schrieb: Ich dachte an den Boomster XL von Teufel - der Akku hält 8 h und der Sound soll angeblich in Ordnung sein - hat jemand hier schon so ein Teil in der Ablage hinten verbaut  bzw. gehört? Würde mich natürlich freuen wenn …-
Die Frage ist, wieviel Druck man haben will.
Zum Vergleich:
Marshall Kilburrn II: 20W Woofer + 2x 8W Tweeter = 36 Watt Gesamtleistung
Teufel Boomster: 38 Watt
Teufel Boomster XL: 90 Watt
Da ist der Boomster XL eine ganz andere Liga. Ich habe den normalen Boomster im C2 Coupé getestet, auch mit offenem Fenster auf der BAB bei 120 km/h hört man immer noch einen sehr guten Sound. Ist aber m.E. auch immer ein Kompromiss von Leistung zu Grösse, da der XL schon ein grösserer Koffer ist mit fast 10 kg Gewicht und 50*26*20cm Abmessung.
Die Teufel Boomster haben eine Fernbedienung (Puck-Control), also einen simplen gut bedienbaren Drehregler, den du auf die Mittelkonsole legen kannst zum schnellen Anpassen der Lautstärke.
Zudem laufen die Boomster auch direkt mit 12 Volt, d.h. Du kannst die Boxen zum Betrieb (ohne Ladefunktion) direkt ans Bordnetz anschliessen und musst nicht darauf achten, ob der Akku voll ist.
Viel Spass beim Testen.
Greets
Hermann
(13.03.2020, 11:24)Mocse schrieb: Im US Forum sind die Leute ja auch mit dieser Lösung recht happy vom Sound... ich bin echt am überlegen, ob ich es spasseshalber mal bestelle. Hab jemanden fegunden für 150 Dollar inkl. Versand...
Ich habe die in meiner 77ger verbaut und Sound ist ok der einbau ist aber nicht so einfach wie beschrieben Abmessen zusägen etc, da Diese sich selber festklemmen sollte
laut Beschreibung, das funktionierte nicht. Die Box soll oben eingebaut werden. Das ging nicht. Wurde nun an der Rückwand soweit oben wie möglich verbaut und zusätzlich mit vier Schrauben befestigt, da ja dahinter die Rückwand ist.
Bilder kann ich nachliefern wenn gewünscht.
Fruß Hanson
Patriot
Ja zeig mal, Bitte.
Würde mich interessieren.
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 1.680 22.12.2025, 15:19
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 2.246 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 4.472 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 12.107 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 7.042 19.08.2023, 00:48
