E-Lüfter schaltet bei kaltem Motor sporadisch ein
Hallo miteinander,
kennt jemand das Phänomen? Habe am Wochenende das CCM ausgebaut um es optisch zu inspizieren. Gleichzeitig habe ich auch den Kabelbaum mit den beiden Steckern uberprüft. Nachdem ich es wieder eingebaut und die Stecker gut bis zum einrasten gesteckt habe schaltet sich der E-Lüfter sporadisch ein und aus. Auch bei kaltem Motor unmittelbar nach dem Start. Als ob die Elektronik in einer Art "Notlaufprogramm" läuft. Jedoch sind keinerlei Fehlercodes vorhanden. Was könnte das sein? Bin jetzt wirklich ratlos.
Das kann wegen der Klimaanlage sein.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
An der Klimaanlage? Eigenartig. An der hab ich gar nichts gemacht. Und auch wenn ich die Lüftung komplett ausschalte läuft der Lüfter vorne trotzdem.
Auch keine Klammer vergessen beim evatuellen auslesen der Fehlercodes (A/B)
Ich les sie lediglich über das Display vom Armaturenbrett aus. Der einzige Trouble Code der erscheint ist der 12er und der ist laut dem dicken Werkstatthandbuch kein wirklicher Fehlercode.
A/B schaltet den aux fan nicht. Nur der Main Fan geht über die ECM und damit über die Brücke A/B.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ja natürlich den Main Fan. Aber warum macht er das ständig? Selbst bei kaltem Motor. Vor Ausbau des CCM war das nicht. Normalerweise sollte der Fan doch erst iegendwo bei 108 Grad oder so ähnlich einschalten. Doch nicht bei 50 Grad Wassertemperatur.
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.747 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Motor aus WestCoast 30 8.920 12.05.2026, 22:40
Letzter Beitrag: Cymon
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 4.476 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 5.388 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 15.685 27.04.2025, 15:27
