Side Pipes zu laut für Schweizer Zulassung
Hallo zusammen
Vor einiger Zeit habe ich mir eine 65er Corvette in den USA gekauft. Als ich sie Probe gefahren habe, brachte ich das Grinsen kaum mehr aus meinem Gesicht. Ein göttlicher Sound. Leider sieht des unser Strassenverkehrsamt in der Schweiz etwas anders Kopfschütteln .  Gemessen wurden 89 DB bei 4650 U/min. Erlaubt wären mit Toleranz 84 DB.
Nun muss ich einen Weg finden, die Anlage leiser zu machen. Es soll nicht für immer sein. Etwas was ich einlegen kann und nach der Inspektion wieder entfernen kann. Mit dem Risiko, dass dieses Thema schon behandelt wurde, frage ich nochmals, welche Möglichkeiten habe ich da Hilfe!! ? Ich bin handwerklich geschickt, kann mir auch was zurechtschweissen.
Kurz zum Wagen:
327er 365HP, geschaltet, Convertible
[Bild: D:\Syten data\Profils\psda\Autos\Corvett...102553.jpg]
Schon mal besten Dank für Eure Tips und Ideen.
Es grüsst
Peter
das Bild ist nicht zu sehen,
sinds denn Originale Sidepipes?
die originalen Sidepipes sollten so aussehen,
[Bild: 38650109zp.jpg]
bei diesen wird es schwierig und auch schade etwas zu schweißen, zumal die Wirkung unsicher wäre.
Es laufen viele C 2en mit den originalen Sidepipes ohne Probleme.
Ich würde den Prüfer wechseln, alternativ eine Werkstatt suchen die mit solchen Abnahmen Erfahrung hat.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Entschuldige meine Unwissenheit. Wie kann ich ein Bild direkt einfügen? Grübeln
Ich denke so sollte es klappen.
[Bild: ezgallery.php?action=view&id=17682]
Hier von unten:
[Bild: ezgallery.php?action=view&id=17683]
(28.05.2020, 22:01)pelikanbike schrieb: Hallo zusammen
Kurz zum Wagen:
Es grüsst
Peter
Hallo Peter (Pelikanbike) wo wohnst Du in der Schweiz? LG Joh.
Wohne in der Nähe von Zürich und Du?
(28.05.2020, 22:44)perlen schrieb: Ich würde den Prüfer wechseln, alternativ eine Werkstatt suchen die mit solchen Abnahmen Erfahrung hat.
Udo, in der Schweiz prüft der Staat mit seinen Beamten selbst. Aber die Option, damit zu einer Fachwerkstatt zu fahren die damit Erfahrung hat und das Auto im Auftrag des Besitzers prüfen lässt, ist die wohl vernünftigste Variante.
@Peter
Es gibt einige hier im Forum, welche ihre original Sidepipes so dämpfen konnten, dass sie die vorgegebenen Grenzwerte erfüllt haben. Ich rate davon ab, Vorführ-Tricks hier zu diskutieren. Ich kenne bereits zwei Fälle, in denen solche Diskussionen von sehr interessierten Mitarbeitern bestimmter Institutionen mitgelesen wurden, mit einigermassen unangenehmen Konsequenzen. Lass es von einer seriösen Werkstatt machen und gut ist.
Gruss aus dem Zugerland und viel Erfolg
Martin
hallo peter, nach meinen alten unterlagen warens 82db. bei nur 4000 umdrehungen.
hatte damals ebenfalls sidepipps drauf und war auch " einwenig" zu laut.
habe mir dann sogenannte flüsterhülsen gebaut. ok ich bin metallbaumeister und daher kein proplem zu ändern. habe das rohr unten wo es quer kommt verschnitten und je einen flansch angescheisst. danach ein ca. 14 cm kleineres rohr genommen und mit kleinen löchern versehen und das endteil des rohres zugeschweisst. auf der einten seite noch einen flansch angeschweisst. war er immer noch zu laut wieder löcher zugeschweisst usw. ok am schluss konnte er kaum noch schlucken bei hochtourigen umdrehungen aber hat funktioniert. danach wieder ausgebaut.
grussfrank
@Martin, ich denke Du hast recht. Sollte mir eine dauerhafte Lösung suchen.
@Frank, vielen Dank für Deine Beschreibung. Behalte sie mal im Hinterkopf.
An Alle,
Hat jemand zufällig gerade eine leise Side Pipes Anlage zu verkaufen? Von den USA dauert es wieder so lange bis sie da ist.
(29.05.2020, 07:54)pelikanbike schrieb: Wohne in der Nähe von Zürich und Du?
Kanton Bern Region (Hindelbank) LG
  C2 ist zu laut Pontiacman 33 6.773 19.10.2026, 12:34
  Differenzial Side Yoke Mr.409 25 16.558 23.08.2022, 19:57
Letzter Beitrag: Mr.409
  C2 bigblock OE Sidepipes zu laut ? Metalracer 20 16.831 23.05.2022, 23:35
Letzter Beitrag: Metalracer
  Kopie einer Zulassung anonymisiert facelvega 11 26.787 14.02.2020, 18:55
Letzter Beitrag: colonel
  Mal wieder: Fächer + Factory Side Pipes Fitz 16 22.835 26.03.2019, 14:26
Letzter Beitrag: Fitz
