Themen: 47
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972 Elkhart Green Metallic
(17.06.2020, 23:15)zuendler schrieb: Dass du den Stößel drin lassen sollst wenn du dein Altteilepfand haben willst.
Hallo, danke für die Info, schön auch das das überholte Neuteil selber auch ohne Stössel gekommen ist, wie soll ich den meinen dann mit zurück schicken, was solls, die Transportkosten sind ohnehin teurer als das Pfand.
Ich wollte eigentlich eine Info zu dem anderen Text auf dem Schild:
"Master Cylinder push rod adjustment must be checked for proper clearance"
Hat das jetzt was mit genauer Einstellung ( Adjustment ) des Stössels zu tun, oder worauf bezieht sich das?
Themen: 316
Baureihe: C3 zz502
ja das muss genau passend eingestellt sein. Sonst wird der Zylinder immer gedrückt, oder es gibt einen Leerweg.
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, warbonnet yellow
"Die Einstellung der Schubstange des Hauptzylinders muss auf das richtige Spiel überprüft werden"
Guugel kann sowas auch übersetzten! ;O)
Themen: 47
Baureihe: C3
18.06.2020, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2020, 14:50 von Tom21220.)
(18.06.2020, 13:47)meStefan schrieb: "Die Einstellung der Schubstange des Hauptzylinders muss auf das richtige Spiel überprüft werden"
ok und wie überprüft man das?
Ich habe auf jedem fall vom alten BKV folgendes gemessen und mit dem neuen BKV verglichen:
das Maß vom Membran ( also da wo der Stössel im BKV anliegt ) bis zum äusseren Rand des Gehäuses des BKV. Das sind beim alten und neuen BKV identisch 12,5 cm. D.h. doch das der Stössel so, ohne ihn in der Länge zu verändern wieder eingebaut werden kann, oder?
Themen: 197
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
(18.06.2020, 14:46)Tom21220 schrieb: (18.06.2020, 13:47)meStefan schrieb: "Die Einstellung der Schubstange des Hauptzylinders muss auf das richtige Spiel überprüft werden"
ok und wie überprüft man das? Auf die Antwort von "meStefan" kannst du lange warten
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
(18.06.2020, 21:29)Grauwe schrieb: Auf die Antwort von "meStefan" kannst du lange warten
Ne, die kommt meist schneller als erwartet. Nur hilft sie sowenig wie sie schnell war
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Damit wurde aber die Fragestellung von Post 7 völlig abgedeckt.
Eine Frechheit ist es aber, ein Neuteil ohne Pushrod zu liefern und dann son Zettel anzuhängen, dass man die Pushrod unbedingt zurückschicken muss ! Die bakämen von mir zumindest ne Mail , auch wenn ich nicht zurückschicken würde wegen Tarnsport / Zollkosten.
mfG. Günther
Themen: 47
Baureihe: C3
(19.06.2020, 09:16)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Hallo Günther,
ich werde eine Email an Rockauto schreiben!. Kannst Du mir vielleicht meine offene Frage beantworten?
Themen: 97
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Bei meinem Booster Kit waren Pushrod und auch das Einstellwerkzeug dabei. Ich kaufe aber auch nicht bei RA.
Matthias
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Tom21220, wenn die Masse des HBZ genau stimmen, wie du vermessen hast, so sollte das auch wieder passen.
Der Booster verbleibt ja .
Eine ordinäre Schieblehre mit Tiefenmass sollte es auch tun.
mfG. Günther
