Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb.
ich habe seit einigen Tagen bei meiner (C4 Bauj. 92) beim Gasgeben während der Fahrt ein kreischendes Geräusch im Motorraum.  Beim Gasgeben Im Standgas ist alles normal. Bei konstanter Geschwindigkeit ist auch alles in Ordnung. Nur beim Beschleunigen im Fahrbetrieb kommen diese Geräusche.
Eine Ferndiagnose ist schwer, trotzdem die Frage: was könnte die Ursache sein?
Werner
Kreischendes Geräusch beim Beschleunigen kenn ich nur aus dem Bereich Beifahrersitz :-)
Zum Thema..
Keilriemen locker, oder evtl. Getriebe?
In jedem Gang gleich?
Grüße Christoph
ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich bereits den Keilriemen mit den Umlenkrollen erneuert habe. Daran kann es nicht liegen.
Das Geräusch habe ich beim Anfahren und beim weiteren Beschleunigen.
Das Automatik Getriebe ist vor einigen Jahren erst überholt worden.
Werner
(10.08.2020, 18:43)flashy schrieb: Kreischendes Geräusch beim Beschleunigen kenn ich nur aus dem Bereich Beifahrersitz :-)
You made my day.
Edgar
da die Ursache Beifahrerin wegfällt, bleibt wohl
nur der Wandler?!
Alles andere würdest du auch im Stand hören..
Gruß Martin
Hallo Martin,
falls der Wandler defekt sein sollte, dann hätte er nur 12000 km gehalten.
Werner
Ein Soundfile bitte
Hallo Werner,
bei mir war es ein defekter Knock Sensor. Das Kreischen war das Motorklingeln auf allen 8 Zylindern.
Gruß, Andre'
Schau mal nach, ob in der Servopumpe noch genug Öl ist. Die kreischt leer ziemlich unangenehm.
tschüß
Matthias
ich habe heute den Wagen auf der Hebebühne gehabt und das Geräusch lokalisiert .
Das Hitzeblech vom Kat hat das Geräusch verursacht.  Die Niete am Hitzeblech hatte sich gelockert und das Blech hat beim Gasgeben vibriert. Niete aufgebohrt und neu wieder vernietet. Bin froh, dass ich die Ursache gefunden habe und beheben konnte.
Werner
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 1.274 24.09.2026, 13:24
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 6.064 20.08.2026, 22:05
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.985 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 7.738 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 4.042 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
