Power Pack - Starthilfe Box
Genau deshalb klemme ich die Batterie an meiner C7 auch nicht ab..... ist halt alles voller Elektronik heute, die ggf neu angelernt werden will. Ausserdem ist die Alarmanlage ja auch dauerhaft aktiv und die zieht nun mal Strom.
[Bild: 14854976do.jpg]
Du möchtest also mit einem 12V Akkupack über den 220V Anschluss deine 12V Batterie laden...
Da geht aber einiges an Leistung verlohren🤔
Grüße Christoph
Meine Z06 hat bspw. nach dem Abklemmen der Batterie keinen einzigen Reifendrucksenor mehr gefunden. Fenster und Radio anlernen ist auch nervig, wenn man das immer wieder neu manchen muss, auch wenn das nur 3 Minuten sind.
Für den Fall der Fälle, dass die C4 mal nach länger Standzeit nicht anspringen möchte, habe ich auch so ein Dino Kraftpaket.
https://www.dino-kraftpaket.de/starthilf...-bank.html
Den Wagen meines Vaters haben wir damit schon öfter schnell und problemlos gestartet.
Bei der C6 habe ich im Winter die Batterie ausgebaut um im Keller an das Erhaltungsladegerät angeschlossen.
Nach dem Einbau waren die Fensterheber das Einzige, was angelernt werden musste.
Gruß Christian
      1987
Alles klar. Ja, dann würde wohl ich auch zu den von Dir verlinkten 12v/12v Lader greifen. Dazu noch ne richtig große Batterie.
Viele Grüße, Martin
18436572
Sind das Lösungen für das Problem "Garage ohne Stromanschluss"?
https://www.jaybe.tv/mobile-stromversorg...werstation
Genau Yeeah! Danke.... werde ich mal durchstöbern Yeeah!
Hat jemand Langzeiterfahrung mit den Powerbanks?
Mein alter Booster hat sich verabschiedet, hält keine Spannung mehr. Der ist jetzt wohl 8-10 Jahre alt. Allzu oft habe ich ihn nicht genutzt und auch tw. 6 Monate oder länger zwischen dem Laden nicht gebraucht, vielleicht war das zu lang.
Müssen die Powerbanks "gepflegt" werden, sprich regelmäßig ge-/entladen?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ja müssen sie. Laut Beipackzettel alle 3 Monate.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi, vielleicht eine gute Alternative. Beim Batterielosen Jumpstarter entfällt der Wartungsaufwand.
https://www.amazon.de/Kunzer-CSC-12-Schn...C84&sr=8-4
https://www.youtube.com/watch?v=vOiCTCe20_o
Baugleich mit dem Schumacher DSR 109
https://www.youtube.com/watch?v=YdyZaQqqAxY
Bedienungsanleitung
https://auspuff-heldt.de/backup/nwypmlwe...eitung.pdf
driver...wenn man schon kein gutes Vorbild sein kann, dann wenigstens ein abschreckendes Beispiel! haarsträubend
  Shell V-Power Bird of Prey 22 18.596 01.02.2024, 17:02
Letzter Beitrag: StevesRay
Smile NPP in a Box umbauen auf Drehzahlsteuerung corvette´69 5 7.063 02.09.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Subseven
  Einstellung power steering control valve + Rod Günni 0 3.597 14.12.2011, 23:29
Letzter Beitrag: Günni
Sad endlich auch V8 Power unter dem Hintern Sommersprosse 136 79.785 18.02.2011, 13:12
Letzter Beitrag: C5-Fanatikers Frau
  Drift Box & Co. TIKT-Performance 16 11.915 16.04.2010, 14:01
Letzter Beitrag: Mankra
