Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-)))
#81
Hi Sebastian,
das klingt ja aber nicht mal ganz soo schlecht. Freund von mir hatte das mit einem 850 auch gemacht. Allerdings hatte er zumindest mal irgendein Papier dazu. Würde das dann wenn man in der db Grenze ist allein damit funktionieren? Wo kann man so eine Messung machen lassen?
In welchem Gang muss man da fahren ne wie schnell ?
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Hallo Marco,
in D musst du auch den Emissionsnachweis/Abgasgutachten beibringen.
Geräuschmessungsverfahren kannst Du beim TÜV erfragen.
Die führen das auch durch.
Kläre vorab mal ob sie auch eine Einzelabnahme mit dieser Grundlage/Geräuschmessung durchführen.
Vielleicht geht es ja noch.
Wenn die Endschalldämpferanlage keinen Leistungszuwachs bringt, braucht man keinen Abgasnachweis. Die evtl. Mehrleistung der PRT liegt in der Messtoleranz wenn das Fahrzeug Serie ist.
Fahrgeräuschmessung kann man auf die schnelle auch selber durchführen, du brauchst nur ein Schallpegelmessgerät. Du fährst mit 50km/h im dritten Gang an (bei dir der Fall) und beschleunigst über 20m mit ca. 80/90% Gastpedalstellung durch. In der Mitte der 20m Messstrecke in 7m Entfernung ist das Schallpegelmessgerät. Wenn diese Werte bei ca. 78/79db(A)  liegen könnte man sich auf die DIN-Asphalt Messtrecke wagen.
Einige Prüforganisationen haben diese DIN Messstrecke, du musst mit 150-200 Euro für die Messung rechnen. Ich habe leider keinen direkten Zugriff auf so eine Strecke, sonst könnte man den schnell durchjagen.
Danke Molle,
werd das mal beim TÜV anfragen.
Gruß Marco
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 5.620 07.03.2021, 14:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 12.554 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
Music Eigentlich bin ich für Originalzustand Der Graue 121 82.571 19.01.2020, 16:17
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 4.151 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 14.371 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
