1965 Vette immer noch Ruckeln beim Anfahren
Ich hatte wegen Laufproblemen meines Motors (350 HP) alles Erdenkliche überholt und abgestimmt. Kompressionstest, Ventileinstellung, Zündung mit Ignitor aufgerüstet, Vergaser etc. Bei Messungen stellte ich fest, dass die eingebaute Vakuumdose nicht die von GM vorgeschriebene Nummer bzw. Werte zeigt. Ich kaufte die passende Dose und danach war der Motorlauf beim beschleunigen sowie beim cruizen bei ca. 2200 - 2500 UpM deutlich besser. Wegen des hohen Portos aus USA habe ich zwei Exemplare gekauft, weil ich vermute, dass irgendwann die Gummimembranen undicht werden.
https://ibb.co/FbZNPPH
Gruss Alfred
Zitat:habe ich zwei Exemplare gekauft, weil ich vermute, dass irgendwann die Gummimembranen undicht werden.
Hmm,  aber dein Ersatzteil ist dann ungefähr genau so alt wie das Verbaute !
Natürlich ohne die Hitzeeinwirkungen, die vielleicht da ja auch ne Rolle spielen ?
(07.06.2021, 14:12)Wesch schrieb: Hallo
Hallo Günther,
die Vakuumdosen sind Neufertigungen aber mit den exakt gleichen Werten, wie die Originale. Das heute herzustellen ist keine Raketentechnik und funktioniert.
Gruss Alfred
(07.06.2021, 10:07)facelvega schrieb: Ich hatte wegen Laufproblemen meines Motors (350 HP) alles Erdenkliche überholt und abgestimmt. Kompressionstest, Ventileinstellung, Zündung mit Ignitor aufgerüstet, Vergaser etc. Bei Messungen stellte ich fest, dass die eingebaute Vakuumdose nicht die von GM vorgeschriebene Nummer bzw. Werte zeigt. Ich kaufte die passende Dose und danach war der Motorlauf beim beschleunigen sowie beim cruizen bei ca. 2200 - 2500 UpM deutlich besser. Wegen des hohen Portos aus USA habe ich zwei Exemplare gekauft, weil ich vermute, dass irgendwann die Gummimembranen undicht werden.
Gruss Alfred
das war wie gesagt auch bei mir das Problem, Vakuumdose fest und alt, jetzt ist das rukeln verschwunden ;-)
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Es gibt auch einstellbare Dosen.
Zu den Dosen sei zu wissen, dass sie so bemessen sein müssen, dass sie im Leerlauf sicher auf den Anschlag ziehen.
Also muss deren Wert etwas unter dem Unterdruck liegen, welches der Motor im Leerlauf produziert.
Kann man messen, und für die Dosen gibt es Tabellen mit deren Werten.
  Suche Front Grill C2 1965 Dr. Seltsam 2 578 04.10.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  C2 Baujahr 1965 Cabrio Restaurator gesucht WideGlide 15 2.012 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: silverZ28
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 4.603 05.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Mr.409
  Ölmesstab beim 327er? Wohltaeter 3 5.070 27.08.2021, 20:06
Letzter Beitrag: Wohltaeter
  Doch noch die alte Krankheit ... Winterdepressionen Dr. Seltsam 103 106.311 21.08.2021, 20:22
Letzter Beitrag: corvette co4
