Ausbau Klimaanlage
Gewicht hin und her, ich bin sehr froh dass mein Klima funktioniert
Hi, also ich würde die Klima nicht ausbauen, du hast 2 Möglichkeiten: Es gibt ein Ersatzkühlmittel mit dem du die Anlage wieder befüllen kannst, dafür mußt du nichts wechseln oder verändern, nur dicht muß sie sein.
die 2. Möglichkeit wäre umrüsten auf anderes Kühlmittel, da mußt die Dichtungen wechseln und anderes Öl verwenden.
Beide Moglichkeiten kosten kein Vermögen und du hast ne funktionierende Klima.
Die Klima von den Vetten sind sehr gut und stehen den neusten in den Kühlleistungen in nichts nach.
Grüße Kalle
(23.06.2021, 22:05)jeepfürst schrieb: wieviel Gewicht soll dass den sein???
bis auf den Kompressor sind das alles aluteile und 2 kunststoffschläuche. wenn das alles zusammen 10 kg ausmacht dann ist es viel.
Bei rd 1500 kg Fahrzeuggewicht richtig geile 0,666 Prozent das haut schon rein bei der Beschleunigung.
Es stellt sich ebenfalls die Frage warum das neue Kältemittel  die Klimaanlage  beschädigen sollte. Ist doch fast alles aus Metall. Allenfalls die o-Ringe sind zu tauschen, da diese tatsächli empfindlich auf veränderte Chemie reagieren. Die sind natürlich schon sauteuer im Fachhandel wird der Versand teurer als die O-Ringe sein, bei den Teilehändlern kostets vermutlich 10 EUR.
ja und der viele viele Platz der frei wird, den Kondenser vor dem Kühler raus, dann kann man da ja vielleicht eine Kühlbox oder so was einbauen. Der Rest in ein paar leitungen mit 10 mm Durchmesser die nach hinten führen, das bringt richtig Platz in den Bereich.
Ganz nebenbei, der Riemen für den Kompressor ist der 2. Riemen für die Wasserpumpe. Brauchts natürlich auch nicht, weil der Riemen über die Lima ist absolut unkaputtbar, so das auch in 100 Jahren die Kühlung niemals ausfallen wird.
Nur raus mit dem Zeug, das ist ja so viel besser
herbert
absolut auf den Punkt gebracht
von allen möglichen Antworten die beste
Und was macht man mit den Dichtringen im Kältemittelkompressor welche auf der Verdichterwelle sitzen?
Die vertragen das neue Kältemittel? Nur mal so gefragt .. Da die bei mir den Kompressor ausgebaut haben überlege ich den Upgrade/ Umbau auf einen Verdichter neuerer Bauart.
Oder eben wirklich ohne Klima ... (aus Kostengründen) denn billig ist die Nachrüstung wahrlich nicht.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Moin
Da mein Klimakühler eh defekt war,hab ich alles im Motorraum von der Klima rausgeschmissen.
Vor dem Wasserkühler sitzt jetzt ein Motor und Getriebeölkühler Zwink
Davon abgesehen,fahr ich eh ständig ohne Dächer den Sommer über Augenrollen
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Die beiden Ölkühler passen auch mit Klima, diese Ligen bei mir unterhalb
@K1111d
Ja schon klar …. Aber da er e defekt war , flog er raus … Klima brauch ich net 😅
Gruß Frank
Hallo Fritz,
was meinst du jetzt genau ? Bei Einsatz des Ersatzkühlmittel mußt nichts ändern, ich hab das selbst so gemacht und funktioniert, ist ein Ersatzmittel für R 12.
(25.06.2021, 22:59)kalle1 schrieb: Hallo Fritz,
Servus Kalle
Hast Du das selber befüllt ? (eigene KFZ Werkstatt oder Hobbygarage) würde mich interessieren da bei mir dasselbe ansteht und ich stimme einigen hier zu die skeptisch sind weil es nicht einfach ist mit den "alten" Anlagen ich denke aber mit dem eh schon gewohntem Ehrgeiz lasst sich das machen.
Ich hatte mal ein Problem bei einem PT Chruiser Bj 2007 also eher neues Auto das war richtig Scheisse die haben das neu befüllt 360 Euro und drei Tage später wars vorbei mit Kühlung weil ein Leck war das beheben und nochmal füllen hat dann wieder dasselbe gekostet ...
die hatten sich da rausgeredet und ich wollte nicht herumstreiten weil es sonst eine super Werkstatt ist aber ein 2 oder 3 mal Versuchsbefüllen bei der Corvette will ich mir auch sparen...
mfg
Martin
Jungs, ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich fand diese Diskussionsrunde sehr interessant.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1779546
einfach mal drüberlesen, hab leider keine Klima und kann da nicht mitreden
  Dashboard Ausbau Raimund 4 572 04.06.2026, 21:11
Letzter Beitrag: Raimund
  Automatikgetriebe und Klimaanlage Biz 21 6.632 15.10.2025, 17:22
Letzter Beitrag: Biz
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 18.801 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 3.772 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 35.778 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
