Wozu dient diese Feder?
Danke für eure Antworten, eine andere Quelle bestätigt das hier gesagte.
Zitat:
Dort gehört eigentlich nen Bowdenzug rein der ans Getriebe geht bzw. dem Gestänge. Ist das Interlock Cable. Funktion ist folgende, man bekommt dadurch den Zündschlüssel nur abgezogen wenn das Getriebe auf Stellung "Park" steht. Viele entfernen das Ding, weil es irgendwann abknickt und man dann den Schlüssel nicht mehr aus dem Schloss bekommt.
LG Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Schön wenn alles klar ist.
Dann kann ich ja wieder etwas Verwirrung stiften 😁🙃😉
Habe dazu noch das hier gefunden...(Bild)
Danach sitzt deine Feder genau falsch herum...🤔
Aber ich denke, du bekommst das geregelt👍
Grüße Christoph
Sehe ich auch so.
ich habe mal ein Bild gemacht von meiner
Das Interlockcable fehlt anscheinend bei Deiner.
Ich habe dieses auch neu, weil ich den Draht nicht wollte
[Bild: 42560055ue.jpeg]
Das Interlockcable geht anscheinend bei Deiner.
C3_Cab_grn_60.png  King
(01.12.2021, 19:02)Grauwe schrieb: Hallo ihr Lieben,
jetzt bräuchte ich mal das geballte Forumswissen. Diese Feder hing lose dort herum. Nachdem ich mich unter die Vette bemüht habe, fand ich das "Gegenloch" wo sie eingehängt werden muss. Ich frage mich trotzdem welche Funktion sie wohl hat.
LG Uwe
[Bild: 42548955ck.jpg]  [Bild: 42548956jd.jpg]  [Bild: 42548958xn.jpg]  [Bild: 42548960ry.jpg]
Hi, deine Feder ist, so wie ich das sehe falsch eingebaut. Die müsste den Hebel an der Lenksäule nach oben ziehen nicht nach unten ?
Bei mir ist es so, beim Abstellen geht der Schlüssel nur raus wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Im normalen Zustand ist der Hebel oben.
Sorry für die dreifach Posts, ich find leider nix um die zu löschen
Hi Uli,
das werde ich mir heute oder morgen mal genau anschauen, wenn ich wieder bei der Vette bin.
Gruß Uwe
Zwinkern
(01.12.2021, 19:53)daabm schrieb: Das AIM wüßte es vermutlich, aber das für '76 hab ich nicht...
So, nun ich auch noch hinterher (Sorry, wir haben ein krankes Pferd in der Box und der Freund hat uns ein paar Tage und Nächte beschäftigt). Also, hoffentlich bringt's noch was, mit dem Interlock nicht mit unserem Gaul  haarsträubend Das hier ist nur für einen Handschalter, ich denke Uwe hat einen Automatik. Aber das Prinzip oben an der Lenksäule ist ja identisch.
[Bild: 42566008de.jpg]
Viel Erfolg Uwe und vergesse nicht, vorher die Mädels von der Haube runter zu holen.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
(04.12.2021, 10:07)Grauwe schrieb: Hi Uli,
Gruß Uwe
Hi Uwe,
ja, mach das. Mein Gedanke damals war, wenn der Hebel nicht richtig arretiert wäre und während der fahrt das Lenkradschloss rein ginge ….  Waaas? Augenrollen Waaas?
  Feder Feststellbremse einhängen Heinzi24 6 834 12.11.2026, 00:07
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 22.280 21.03.2026, 16:56
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 9.747 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 4.021 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 9.283 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
