Bremse Immer noch weich!
Moin,
also ich hab jetzt echt kein plan mehr.
alle Sättel überholt mit O-ringe.
Entlüften mache ich mit Druckluft,klappt auch ganz gut es kommen einfach keine blasen mehr.
Aber die Bremse bleibt weich.
habe jetzt 2 neue HBZ auf lager gehabt und beide montiert, aber nix Kopfschütteln
die Brake Lampe geht auch nicht an, also kann ich ja ausschliessen das ,das Problem am ende liegt und eher weiter vorne ist???
kann das Proportion valve Probleme machen? angeblich soll dort irgendwo ein knöpf sein zum entlüften? kann das jemand bestätigen?
bj72.
kann es sein das ich beide HBZ beim vor entlüften geschrottet habe?? ich kann's mir nicht vorstellen.
Hey! Der Jörg Vogelsang hatte mir damals nach dem Bremsenumbau gesagt, ich soll mich nicht über den weichen Druckpunkt wundern, der wird noch straffer. Man bekommt die Bremse wohl nur unter sehr hohem Aufwand komplett blasenfrei entlüftet. Durch die Vibrationen beim fahren entlüftet die sich mit der Zeit von allein. Du musst natürlich aufpassen, überhaupt einen Druckpunkt zu haben. Das Pedal kann weich sein, aber der Druckpunkt darf Dir nicht weg rutschen, denn dann stimmt tatsächlich was mit dem HBZ nicht. Wenn er weich, aber konstant ist, dann fahre mal vorsichtig eine Runde. Es müsste mit der Zeit besser werden.
ich habe die C3 über Landstraßen nach Hause gefahren (700km) und schon zur zweiten Tagesetappe war der Druckpunkt knüppelhart...
Ich verschließe gerne die Belüftungslöcher im Deckel des Ausgleichbehälter während der Reparatur.
Dann laufen Behälter , HBZ und Leitungen nicht leer und man hat später beim entlüften weniger Probleme...
- Evtl. ein Tipp für die Zukunft.
Grüße Christoph
auch neue Bremsklötze verbaut? Koppelstangenmaß angepasst bzw. verglichen ?
(08.03.2022, 14:42)Tom21220 schrieb: auch neue Bremsklötze verbaut? Koppelstangenmaß angepasst bzw. verglichen ?
klötze waren noch gut,stange passt.
Kannst du die Leitungen an den Sättel, Ventil, HBZ der Reihe nach einzeln verschließen und schauen ob sich am Druck was ändert...?🤔
Grüße Christoph
ne da müsste ich ja Blindstopfen drauf schrauben.... hab ich nicht...
weil die brake Lampe ja nicht angeht habe ich irgendwie den neuen HBZ in verdacht, werde ihn nochmal entlüften.
der hintere kreis greift nicht so feste wie der vordere,daher könnte es ja sein das im hbz für den hinteren kreis noch Luft sitzt, die er dann komprimiert und daher nicht so dolle packt und sich das Pedal weich anfühlt.
Hab 2 stopfen auf den hbz gemacht dann hab ich einen richtig harten Druckpunkt
Zitat:der hintere kreis greift nicht so feste wie der vordere,daher könnte es ja sein das im hbz für den hinteren kreis noch Luft sitzt, die er dann komprimiert und daher nicht so dolle packt und sich das Pedal weich anfühlt.
Dann würde die rote Warnlampe ankommen beim feste Bremspedal drücken.
Aber da du ja Druckpunkt hast mit abgeklemmtem Bremsen, muss noch Luft drin sein.
Du weisst ja, dass es im ganzen 6 Entlüfternippelchen gibt .
HBZ sollte man nach Möglichkeit schon VOR dem Einbau auf der Bank entlüften.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Handbremsprobleme für immer gelöst? zuendler 23 6.188 31.10.2026, 01:34
  Bremse entlüften Peter 01 8 3.306 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 14.277 14.07.2025, 13:58
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 42.519 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 5.840 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
