Suche Sicherung für Dashcam
ein vielleicht simple Frage. Ich brauche Strom für meine Dashcam und möchte die gerne an den Beifahrer Sicherungskasten klemmen (C6 GS MJ2011).
Vielleicht kennt sich jemand schon gut genug aus und weiss, welche ich dafür am besten nehmen kann?
Ich brauche eine Leitung mit Dauerplus für die Parküberwachung und eine die nur Plus gibt sobald Motor läuft.
Die Bedienungsanleitung bringt mir da nicht soviel, da ich nicht weiss wann welche Komponenten bestromt werden und von welchen Sicherungen man evtl. einfach die Finger lassen sollte.
Schon mal gesehen?
Zigarettenzünder hat Dauerstrom, kann man das umbauen? (corvetteforum.de)
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Okay ja müsste schauen ob die Scheibenwischer Sicherung dort zu finden ist. Aber für den Dauerplus?
Ist alles dort, findet man bei kawal.net oder hier
nur ein bisschen scrollen.
Stephen Hawking
1942 - 2018
Die Sicherung der Sitzheizung sollte man dafür verwenden.
Die geht über Zündungsplus
Bin gerade in der Montage, komme aber nicht weiter. Dauerplus ist am Zigarettenanzünder, der funktioniert auch und zündungsplus ist an Sitzheizung, funktioniert auch. Nur dashcam geht nicht an, das können wieder nur kryptische Gründe sein. Masse ist eigentlich auch korrekt am Blech verschraubt. Irgendwie ist das Kabel halt doof 😂
Hab's hingekriegt, die Kabeldieb Leitungen brauch 2 eingesteckte Sicherungen, einfach wirklich dumm und Simpel... Meine vorherige Dashcam kam mit nur einer Sicherung in der Leitung aus
Hab heute bei der ersten Fahrt bemerkt, dass das Radio kein Empfang mehr hat sobald ich die Dashcam anschalten. Weiss jemand ob das Antennenkabel irgendwie im Weg ist? Oder wo es sich befindet? Wüsste nicht was sonst der Verursacher sein könnte
Damit hatte ich auch am Anfang Probleme, der 5V Wandler, der in den Zigarettenanzünder gesteckt  wurde, hat das Radio gestört. Hab mehrere durchprobiert, bis ich einen gefunden habe, der nicht (oder nur sehr wenig) stört.
  Suche Empfehlung für neue Reifen, Spureinstellung etc. für den Saisonstart Realist 52 20.501 22.04.2026, 22:12
Letzter Beitrag: Tomhart
  Suche Kühler für EU C6 LS3 AT 2008 gurkerich 4 6.299 26.05.2022, 22:59
Letzter Beitrag: gurkerich
  Suche Farbcode oder Lackstift für C6 Centennial Felge PeterGS 16 13.916 20.10.2021, 07:01
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 4.516 06.06.2021, 20:39
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 10.252 16.06.2020, 20:08
Letzter Beitrag: Holli
