Klimaanlage funktioniert nicht
Vielen Dank für die Tipps.
Der Balancer wurde bereits getauscht. Die Spannrolle werde dann auch ersetzen lassen.
Schönen Abend
Ralf
Riemen und Spannrolle wurden gewechselt. Balancer in Ordnung. Nach 40 km wieder abgeflogen und den anderen Riemen mit runtergerissen.
hast Du das zuvor selber gewechselt?
hast Du die Riemen richtig montiert?
[Bild: 6nG9m1ms.jpg?0513]
Quelle: http://www.pistonheads.com/
Hat meine Werkstatt montiert.
Ist das die Riemenführung vom LS7?
Ja, das ist ein Foto vom LS7
Nein,beim LS7 in der Corvette sitzt die Lichtmaschine oben rechts(links in Fahrtrichtung
Richtig Werner, gut beobachtet  Prost!
aber ein LS7 ist es ja dennoch....und den Verlauf des Kompressor-Riemens kann man gut sehen, wobei, was soll man da falsch machen?
Woran kann das noch liegen, dass der jetzt zum 2. Mal abspringt?
GoPro installieren und gucken was akut passiert.
entweder flattert der weil der Riemenspanner zu locker oder der Riemen zu lang ist.
Eventuell stimmt auch was mit dem Kompressor nicht.
Fluchtet das alles 100% - also Kompressor Rad, Balancer und Spanner?
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 13.012 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 3.157 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 3.015 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.488 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 89.695 19.10.2025, 21:38
