Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior
Ich hatte auch über eine Injektion nachgedacht. Was dagegen sprach war die Gefahr, daß direkt im Umfeld, das eben noch haftende Material sich auch lösen könnte und der Erfolg nur von kurzer Dauer sein würde.
Ich empfehle in den sauren Apfel zu beißen und einen guten Sattler zu beauftragen.
Der haftet dann auch wenn es nicht haftet wie es haften sollte! dumdidum
Gruß Wolfgang
Das wird nur mit einer Demontage des Armaturenbrett und einem fachmännischen Bezug von einem Autosattler zu lösen sein.
(04.05.2023, 18:46)Mind schrieb: Habe ich auch hinter mir. War Teil eines nicht unerheblichen Preisnachlasses bei Kauf.
Ich habe das Armaturenbrett ausbauen und vom Autosattler neu beziehen lassen. War aufwändig, das passende Leder mit der richtigen Struktur zu finden, selbst für einen Sattlerbetrieb, aber jetzt ist wieder alles wie neu.
Moin,
was hat der Spaß gekostet?
Hab das Problem zwar (noch?) nicht, aber damit ich schon mal von träumen kann wie das Geld verschwindet besoffen
Alle Nähte wie im Auslieferzustand, ebenso Lederstruktur und die Nähte rechts mit Airbag-Faden lt. Herstellervorgaben, rund 2,5k.
Gruß Wolfgang
(11.05.2023, 13:42)Mind schrieb: Alle Nähte wie im Auslieferzustand, ebenso Lederstruktur und die Nähte rechts mit Airbag-Faden lt. Herstellervorgaben, rund 2,5k.
Puh stolzer Preis, danke für die Info.
War es nicht möglich das alte Leder (teilweise) zu nutzen?
Hab da keine Ahnung von, schätze aber eine Teilnutzung würde man sehen da unterschiedliche Färbungen möglich sind?
Das bissl Leder macht bei dieser kleinen Fläche das Kraut nicht fett - die Arbeitszeit macht über 90% vom Preis aus.
Komplett neu ist alles von einer Lederhaut und ohne Farbunterschied.
Gruß Thomas
Ein häufiges und bei GM wohl bekanntes Zulieferproblem. Wurde in den USA oft auch nach Ablauf der Garantie auf Kulanz repariert.
Hier zwei DIY-Reports:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...epair.html
https://youtu.be/lhRSzRCWMlY
VG Armin
ich hatte bis jetzt noch Glück mit meiner Performance Edition.
Nur an einer A-Säule löst sich das Kunstleder minimal.
Aber meine C6 PE steht immer in der Garage und wird hauptsächlich nur für
Spazierfahrten verwendet. Es wäre interessant was die anderen C6 Fahrer für Erfahrungen gemacht haben.
Ich habe lange nach einer C6 mit einem belederten Armaturenbrett gesucht. Im Nachhinein wäre es evtl. sinnvoller gewesen, darauf nicht zu achten und das Armaturenbrett beim Sattler beziehen zu lassen.
Bei den ganzen negativen Infos traut man sich gar nicht mehr das Auto in der Sonne stehen zu lassen. Waaas?
LG Michael
Das sich das Leder löst hat nicht nur mit der Sonneneinstrahlung zu tun.
Ich hatte es bei einigen Fahrzeugen die über mehrere Wochen nur hier in der Halle standen.
Ist bei sehr vielen Benz aus den 80ern / 90ern auch so. Da schrumpft das Kunstleder und zieht sich von den Türverkleidungen ab.
Wenn du da eine Problemstelle festklebst, zieht es sich an einer anderen Stelle runter. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
  Alarmanlage löst grundlos aus! 0815^ 55 56.399 22.07.2026, 13:10
Letzter Beitrag: Piti
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 34.303 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 90.034 19.10.2025, 21:38
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.378 12.08.2025, 18:23
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 14.058 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
