Themen: 40
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
Habt Ihr mal die Batterie der Fernbedienung überprüft?
Ich hatte das Problem bei meiner Z letztes Jahr auch, dann habe Ich (ohne Gewähr) die Batterie getauscht und den Zündschlüssel ins Fach im Handschuhfach gesteckt um möglichst nah am Empfänger zu sein.
Rückwärtsgang war drin, Kupplung und Bremse getreten und dann kam sie mit voll gelandener Batterie.
Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
Hallo Zusammen,
nachdem jetzt das Problem anscheinend gelöst ist, will ich euch die Lösung nicht vorenthalten.
Es war definitiv der Sensor für die Erkennung von dem Rückwärtsgang defekt und das hatte zur Folge, dass die Steuergeräte nicht richtig eingeschlafen sind und somit ständig die Batterie entleert wurde.
Das war mir eigentlich schon klar, aber leider hatte ich auch zusätzlich noch ein Masseproblem und das hat in Kombination die Fehler (Lenkradschloss reparieren, kein Starten möglich, ...) verursacht, obwohl die Batterie voll geladen war.
Somit war hier doch wieder die Batterie bzw. die Masse das eigentliche Problem.
Danke an alle die mir hier Tipps gegeben haben.
Gruß Hans
Themen: 74
Werner, hätte das dauerhafte Brücken des Rückwärtskontaktes am BCM irgendwelche Auswirkungen?
Oder dient der Eingang gleichzeitig auch um die Rückfahrlichter zu aktivieren?
Habe gerade das eSi nicht zur Hand um nachzuschauen....
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Es sind 2 Schalter am Getriebe beim EU Modell.
Einer für Zündung aus und einer für die Rückfahrscheinwerfer.
Einen brücken bringt nicht weil das BCM erkennt das der andere Schalter in der offen Position ist.
Themen: 74
27.06.2023, 12:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2023, 12:44 von Tom V.)
schade...
trotzdem Danke Werner
Man könnte eine kleine Logik zusammenbauen die bei Zündung aus die BCM Eingänge entsprechend schaltet.
Beispielsweise mit einem Relais welches in Ruhestellung (12V weg) entsprechend ans BCM geht.
