Zigarettenanzünder auf Zündungsplus
Hallo und guten Morgen,
für mich als Nicht-KFZ-Elektriker, gibt es eine einfache Möglichkeit, den Zigarettenanzünder auf Zündungsplus zu legen? Bei mir (wie vielleicht Standard) ist er auf Dauerplus....
Danke und schönen Tag, Erwin
Relais einschleifen, das über Zündplus geschaltet wird.
Viele Grüße, Martin
18436572
Gute Idee, danke. Muss ich am Kodiaq machen. Habe da ne Kamera dran laufen, die bei Strom automatisch einschaltet und eben ausschaltet. Funzt so leider nur manuel, da Dauerplus.
An der Corvette ists egal, da ich immer den gesamten Stromkreis unterbreche an der Batterie.
MfG.
ja, danke für den Tip.
Zündungsplus hol ich dann vom Sicherungskasten? Ist das dort beschriftet?
Sorry, KFZ-Elektrik-Lefthander.....
(14.08.2023, 12:48)ESB schrieb: ja, danke für den Tip.
Ich würde Zündungsplus von der Neutral Safety Swiitch abgreifen, ist direkt in der Nähe vom Zigerettenanzünder.
Hast du einen Schalter oder Automat, Erwin ?
Gruss Uli Hallo-gruen
(14.08.2023, 09:22)daabm schrieb: Relais einschleifen, das über Zündplus geschaltet wird.
Ich kann diese Empfehlung nur unterstreichen.
Natürlich kann man Zündungsplus irgendwo direkt abgreifen. Wenn man am Zigarrenanzünder nur ein Navi oder Ähnliches mit wenig Stromaufnahme betreibt, ist das auch in Ordnung.
Aber wenn man z.B. eine Kühlbox einsteckt, mit richtig Stromverbrauch, stresst man den Zündungsschalter über das Maß hinaus wofür er konstruiert wurde. Er wird dann irgendwann aufgeben.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo Uli, hab einen Automat....
(14.08.2023, 21:46)ESB schrieb: Ich würde Zündungsplus von der Neutral Safety Swiitch abgreifen, ist direkt in der Nähe vom Zigerettenanzünder.
Dann würde das mit der Neutral Safety Switch passen. Feixen
Hab ich verstanden, ich will zwar keine Kühlbox o.ä. anschliessen sondern tatsächlich nur ein Handy zum Laden oder ein Navi, aber ich will auch eine saubere Lösung machen. Deshalb bau ich ein Relais ein.....
Habt ihr mir noch einen Relaistyp den ich da verwenden kann? Dangscheee....
Jedes Relais mit einem Schließerkontakt und 12V-Spulenspannung geht für diesen Zweck, "weniger" gibt es quasi nicht.
Dieses hier finde ich recht praktisch, weil es eine Sicherung integriert und mit "normalen" 6,3mm-Flachsteckern angeschlossen wird:
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1751.htm
Einbau:
- Die aktuelle Dauer-Plusleitung zum Anzünder muss dort ab
- Dafür an 30 des Relais
- 85 oder 86 (der eine Spulenanschluss) muss an Masse
- Umgekehrt 86 oder 85 (der andere Spulenanschluss) muss an Zündungsplus (noch schlauer: ACC-Plus, falls die C3 sowas hat)
- 87 dann an den Anzünder
- mitgelieferte 30A-Sicherung noch gegen eine 10A-Sicherung tauschen (das ist die übliche Maximallast solcher Steckdosen)
Michael St*****
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 5.893 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
  82er: Zigarettenanzünder-Steckdose passt nicht! Daedalus 50 41.998 27.05.2019, 16:08
Letzter Beitrag: kalle1
  Anschluß Zigarettenanzünder Corvette L82 7 8.108 03.09.2018, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Batterie über Zigarettenanzünder laden? Daedalus 13 13.429 03.09.2018, 16:56
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Suche einfachste Möglichkeit, bei C3 Zündungsplus - 12V - anzapfen zu können stocki26 16 16.601 22.06.2018, 20:10
Letzter Beitrag: stocki26
