Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!!
Genau,
das Problem ist das du auf der Lenk Welle nur eine Verzahnung hast.
Wenn sich die Schraube löst,
dann kannst du die Welle im Kreis drehen.
Klar die Verzahnung wird die Welle noch halten, aber spätestens in einer starken rechts oder links Kurve könnte die Welle durch rutschen und dann ist Schluß mit lustig....
Am besten man denkt nicht darüber nach 😁
Die hatten zu der Zeit nicht mal loctite 😂😂😂😂
Euch weiterhin viel Spaß und gute Fahrt und Danke nochmal 👍
Bigger is best ,better than the rest.
Also du merkst lange vorher, dass da Spiel drin ist, bevor die Chance besteht, dass es durchrutscht.
Das Ding sitzt normalerweise auch ohne die Schraube schon stramm drauf.
Ich merke beim Fahren schon viel zu viele Kleinigkeiten. Aber es gibt auch Leute die sind relativ schmerzfrei,
manche Familienmitglieder fahren sogar mit nem platten Reifen bis er zerfällt ohne das vorher zu merken.
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 4.379 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 4.122 14.02.2026, 14:58
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.463 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 3.488 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 45.150 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
