327 überholen
#41
Zum sauber machen geht praktisch nur strahlen.
Wenn du es blank lässt, wird es mit den Jahren halt dunkel.
Farbe sieht die ersten Jahre auch noch gut aus, dann fängt die auch hier und da an hässlich zu werden.
Also so richtig beantworten kann man die Frage nicht Großes Grinsen
Du könntest es noch farblos eloxieren lassen, aber ich weis nicht, ob das Hitze verträgt.
Glasperlstrahlen wird am schönsten und hält lange, weildie Oberfläche sehr fein wird und der Schmutz daran wenig halt findet
ich wollte mal einen kurzen Zwischenstand geben. Motor ist zerlegt und vermessen. Block und Kurbelwelle sind ok, Der Rest ist soweit verschlissen, dass man ihn sinnvollerweise tauschen sollte. Leider auch die Köpfe...
Nachdem ich meine Tränen getrocknet hatte, wurden alle Teile bestellt und liegen auch schon in Bochum bei Micke.
Der Block ist auf das erste Übermaß gebohrt und vorgehohnt. Alle Kolben wurden vermessen und verwogen und aktuell bekommen die Zylinder ihr finales Hohnmaß.
Allerdings musste der Block auch um 25/100 mm geplant werden und jetzt ist die Motornummer weg. Ich hatte davon Fotos gemacht und will die Nummer nach der Montage wieder neu einschlagen.
Frage: welche Buchstabengröße (gibt ja eine kleine und eine große Nummer) muss ich dafür nehmen oder gibt es ggf. sogar eine spezielle Schriftart. Ideal wäre es, wenn mir jemand die Schlagzahlen leihweise schicken könnte, weil kaufen bei Überholen eines einzelnen Motors eigentlich wenig Sinn macht...
LG Holger
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Es gibt hier scheinbar vom hörensagen vielleicht 2 Menschen, die die richtigen Schlagzahlen haben. Einer davon könnte Rolf Gersch sein ( ? ).
In USA gibts mehrere Betriebe, die die Schlagzahlen aber für keine Kaution egal wie hoch über den Teich senden.
Da müsste man schon den Block hinüberschippern dazu.
Aber falls du was lokalisieren solltest, gib bitte Bescheid.
MfG
Jörg Fels von JF Classics müßte die auch haben.
Edgar
  Blattfeder überholen holschah 11 3.665 18.09.2026, 17:28
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Holley serienmäßigen Vergaser einstellen an 327 MPeeh 9 5.507 07.07.2026, 13:23
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 13.195 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  oil cooler automatic transmission 327 c2 MPeeh 6 4.494 29.05.2025, 21:58
Letzter Beitrag: corvette 79
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 19.065 21.08.2023, 23:08
