Temperatur-Schalter
ich habe bei meiner LT1 auf der rechten Seite des Motorblocks kurz vor der letzten Kerze einen im Block eingeschraubten Temperaturschalter (sieht zumindest wie einer aus) entdeckt.
Ist ja nicht weiter schlimm, werdet Ihr jetzt sagen...
Das Teil ist allerdings nicht verkabelt und die Anschlüsse sehen nach orginool GM aus.
Freie Leitungen sind auch nicht in der Nähe
Was ist denn das für ein Ding? besoffen
hallo Hubsi
meinst du auf der beifahrerseite?
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Genau!
da geht ein kabel in die tiefe richtung anlasser.
müsste ich mal die bühne hochfahren bei gelegenheit.
hat aber bestimmt nix mit dem kühlsystem zu tun.
Andy
hast du mal auf der anderen seite geschaut.
da ist ein blindstopfen drin.dort kann man eine temeratur sonde
einschrauben.bei mir vor einer woche passiert.tip von u&w. Dafür
Andy
Das Ding incl. Kabelsatz und Thermostat liegt schon hier und wartet auf den Einbau.
Wenn einer der lieben Vorbesitzer so ein Teil schon verwustelt hat, kann ich mir die Arbeit sparen...
Dagegen sprechen aber die GM-Anschlüsse.
Hallo Hubsi,
der Geber auf der rechten Seite im Block müßte der Temperaturschalter für den Zusatzlüfter sein. Wenn dieser eingebaut ist, dann befindet er sich vor dem Kühler.
Mehrere coole Grüße Reiner
Hallo Reiner,
sorry, vor dem Kühler ist nur eines: Schmutz! Großes Grinsen
Hallo Hubsi,
werde mal morgen bei meinem auch nachsehen. Vielleicht hat es ja etwas mit LT1 zutun.Kann mir aber nicht vorstellen das GM einen Temparaturfühler oder schalter einbaut und den nicht benutzt.
Aus kosten gründen nicht.
Gruß BlueAzur
nee nee Hubsi.
der temperaturfühler von dem wir sprechen der kommt auf der
fahrerseite rein.stecker drauf und ans hellblau schwarze kabel
anklemmen.das hellblau schwarze kommt vom relais vorn und führt
zum ECM.du musst es nur dort mit einbinden.das heisst die verbindung
zum ECM bleibt bestehen falls die sonde mal kaputt geht.so ist die kühlung
noch übers ECM gegeben.
PS. was hast du fürs thermostat,sonde und stecker bezahlt?
auch bei U&W bestellt?
Andy
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 4.287 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 1.836 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 11.301 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 14.388 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 25.154 16.09.2023, 23:33
