Kühler passt nicht
Hallo zusammen habe mir vor kurzem einen kühler bestellt, da meiner undicht wurde. Leider passen die getriebeölleitungen nicht. Welche unterschiede gibt es bei der c5? Habe diesen hier bestellt:
https://ebay.us/m/s9zzfl
Ist ein Automatikgetriebe
Kenne die C5 nicht, beim googlen kommt bei Raabspeed ein C5-Kühler, in der Artikelbeschreibung gibt es einen
HINWEIS: Ausführung mit 3/8" Anschlüssen für Automatikgetriebe-Ölkühler-Leitungen! Für 2001 - 2004 Modelle Verwendung von Adaptern notwendig
Von daher: Passen die Getriebeölleitungen evtl. vom Anschlussgewinde her nicht? In Deinem Profil steht C5 Bj 2001... Waren Adapter mit dabei?
Grüßle
Jens
Adapter waren dabei, aber die passen nicht! Deswegen weis ich nich welchen ich bestellen soll. Gibt es unterschiede bei automatik und handschalter?
Werden Schaltgetriebe gekühlt?
Gruß, Franz
Diese adapter waren dabei. Ausssen 3/8, innen 1/4 und das passt nicht. Man brauch innen 1/2. hab schon überall im netz nach solchen adaptern gegoogelt, nichts gefunden.
(05.03.2026, 14:43)Franz13 schrieb: Werden Schaltgetriebe gekühlt?
Gruß, Franz
Nein
Hast du hier mal gesucht
https://www.gooze.com/de/automobil/schla...ussstucke/
Mfg Ralf
Versuch es mal bei Hansaflex, die haben mir immer bei Hydraulikproblemen helfen können.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hier der original kühler von mir.
Ist ca. 19mm
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 629 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.037 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.212 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.667 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.722 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
