Th350 Getriebe Ölwanne abdichten
Guten Morgen
Ich möchte die Woche einen Ölwechsel am Th350 Getriebe machen. Öl, Filter und Dichtung hab ich bestellt.
Nun zu meiner Frage.
Hab in ner Reperaturanleitung gelesen: nach gründlicher Reinigung der Ölwanne eine neue Wannendichtung mit etwas Vaseline bestreichen und auf Wanne auflegen.
Bei meinem Getriebe ist aber deutlich Dichtmasse zu sehen...
Wie sind eure Erfahrungen? Reicht wie in der Anleitung nur die Papierdichtung oder nehmt ihr auch zusätzlich Dichtmasse dazu( nach dem Motto doppelt hält besser😅)?
Wenn ja, einseitig oder beide Seiten?
MfG André
Hallo André
Ich würde keinesfalls Vaseline verwenden.Da flutscht dir die Dichtung doch weg.Bei einer Kork oder Kartondichtung verwende ich beidseitig hauchdünn Silikondichtmasse.
Wichtig ist auch dass du prüfst ob die Oelwanne eben ist.Oft hat jemand die Schrauben zu fest angezogen und der Rand ist gewellt.
Gruss,Andy
Hallo Andy
Ok danke für den Ratschlag
Denke mal dann werde ich auch wieder mit Dichtmasse die neue Dichtung einbauen.
MfG
Hallo André,
ich habe eine Metall- Gummi- Dichtung genommen nach dem die Korkdichtung nicht so richtig dicht war.
Gruß Lars 👋
(19.05.2026, 12:47)Dranner74 schrieb: Hallo  André,
Gruß Lars 👋
Hallo Lars
welche Dichtung hast du genau ?
Habe zwar ein TH700, ist aber genau so Thema bei mir.
Gruß Sven
Schau mal, ob Fel-Pro etwas hat, nutze die lieber als Kork...
Grüßle
Jens
Hallo Sven,
diese hier von Summit.
Summit Racing SUM-794003 Summit Racing™ Stahlkern gummibeschichtete Getriebepfan-Dichtungen | Gipfelrennen
Gruß Lars
Danke für die Antworten
Habe festgestellt dass ich nicht das th350 Getriebe sondern das 400 habe?
Demzufolge passte leider mein bestellter Satz nicht..
Also einen neuen bestellt für ein Th400 aber der Filter passte auch nicht?
Wie viele Sorten gibt es denn da und wo und wie finde ich denn welches Getriebe nun genau eingebaut ist?
Hab jetzt vorrübergehend erst mal alles sauber gemacht Ölwanne nur mit Dichtmasse montiert ( ist auch alles Dicht)und frisches Öl rein gemacht und werde im Herbst noch mal einen Komplettwechsel mit Filter durchführen
Das ist alles nicht weiter schwer und wenn man sein Profil ausfüllt oder zumindest das Bj nennt, kann man auch gescheit helfen.
TH700 in der C3 gab es ausschließlich 1982 serienmäßig. Davor war TH350 das Standard-Automatikgetriebe. Sofern von einem der Vorbesitzer Umbauten vorgenommen wurden, ändert sich die Situation natürlich. Ungeachtet dessen sollte man beim Fahren merken, ob man drei oder vier Gänge zur Verfügung hat.
Rein optisch baut das  700er länger als das 350, aber wenn man keinen Vergleich hat, ist es natürlich schwer festzustellen. Dementsprechend unterschiedlich ist auch die Getriebeölwanne in Dimensionen, Form und – wenn ich mich recht entsinne – auch Anzahl der Bolzen.
https://content.speedwaymotors.com/OtherImages/gm-transmission-guide_all-2.png
Hallo colonel
Danke für die Ausführliche Erklärung
Sry Bj hab ich bei diesem Thema vergessen anzugeben
Baujahr 75
180Ps
Müsste 3Gang sein? Wählhebel hat PRN321
Konnte das Auto noch nicht richtig fahren da in meinem Besitz noch nicht angemeldet gewesen und ich es nach langer Stillstandszeit jetzt nach 1.5 Jahren Arbeit wieder hergerichtet habe. Bisher haben nur kleine Rundem um meine Schrauberbude stattgefunden
MfG
  Getriebe Biz 8 1.594 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 1.784 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.005 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 713 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 23.645 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
