Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an
Hallo bin Tom ,bin heute mit meiner 79 C3 gefahren ,extreme Hitze😵.Wollte nach 2 Stunden wieder losfahren, tat sich nichts gestartet kam nichts vom Anlasser .Habe den ADAC kommen lassen ,nach langen suchen und klopfen am Anlasser nichts. Anlasser ist 4 Jahre alt ,Batterie 4 Jahre.Haben dann Starthilfe gegeben Sprang sofort an.Batterie hat der ADAC Mann geprüft alles Ok .Kann es der Magnetschalter sein ? Wegen der Hitze ?Hat jemand eine Idee Danke für Tips
34 Grad sind keine extreme Hitze für das Auto, bis 40 Grad in bergigem Gelände sind kein Problem. Und mit Starthilfe muss der Magnetschalter trotzdem funktionieren. Wie hat der ADACler die Batterie geprüft?
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo ja die Batterie hat er geprüft ,alles ok .
Wie hat er die geprüft, das war die Frage.
Der hat mit dem Gerät den Startvorgang gemessen ,die Grundspannung ,Batterie ist nicht in die Knie gegangen ,mehr kann Ich nicht ht sagen .
Das kann auch das Zündschloss sein.
Und alles an Sicherungen, Klemmen und Kabeln dazwischen.
Viel zu viele Möglichkeiten für einen Nicht-Elektriker.
Als nächstes würde ich prüfen, ob am Magnetschalter die Spannung vom Zündschloss ankommt.
Hallo ,der ADAC Techniker hat am Anlasser geklopft nichts ,dann hat er eine Starter Baterie angeschlossen und Starthilfe gegeben ,sprang sofort an .Hab mehrmals danach gestartet läuft .Eben auch nochmal probiert ,springt an .Danke für die Tips .
Ganz vergessen zu fragen - Automatik oder Handschalter?
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Automatik. Bin jetzt mal ne grosse Runde gefahren, er sprang sofort an .Habe 30min gewartet, woeder gestartet sprang sofort an .Danke für die Tips
Hallo Tom,
das gleiche Problem hatte ich mit meiner 78er...
hatte fast ein Jahr immer wieder sporadisch solche Aussetzer, mit Starthilfe sprang sie immer sofort an, bei Hitze oft gar nicht.
Tausch des Anlassers brachte die Lösung: der Magnetschalter hat sich bei Hitze verzogen und wollte nicht mehr. Bei kalten Temperaturen war es kein Problem.
Jetzt, mit neuem Anlasser hat mich die Lady nie mehr im Stich gelassen.
LG Stefan
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 9 490 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: corvette
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.553 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.383 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.806 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.542 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
