Kühlwasser läuft über
Doch G48 gibt es noch in 20 Liter Kanister für den Werkstattbedarf. Ich habe mir einen Kanister noch gesichert.
Glykol ist auch bei anderen Frostschutzmitteln enthalten und ungesund.
Ralph
Was wäre denn der Ersatz/Nachfolger für G48? G40?
Grüßle
Jens
Also ich habe nun erstmal nur destilliertes Wasser nachgefüllt, ca 2 Litern warm futsch.
Bei offenem Cap und laufendem Motor mit Heizung, keine Blasen.
Allerdings habe ich auch gesehen, dass der Deckel an der unteren Dichtung gerissen ist. Neuer ist direkt bestellt, ich bin gespannt. Der alte war auch total versifft mit krümelkram zwischen der Feder etc.
Ich fahre heute ne kleine Runde und gucke nochmal, ob wieder viel Luft im System ist, sonst kommt der neue Deckel morgen und vielleicht ist das das Hauptproblem gewesen.
Ich bin jetzt nur so halbschlau geworden, welches Mittel tue ich als ganzjähriger Fahrer am besten rein?
Lg und vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten, nehm auch immer gerne so lange Stories und Tipps entgegen :)
Martin
G64 ist der indirekte Nachfolger vom G48 meines Wissens. Das g40 war soweit ich das weiss VW Norn.
dass die Kopfdichtung keinen Schaden hat, ist sichergestellt?
Ansonsten empfehle ich das wasserfreie Evans Kühlmittel.
Grundsätzlich ein zugegebenermaßen teures Kühlmittel ursprünglich aus dem Flugzeugbau,
das aber deshalb deutlich weniger Druck aufbaut und somit Schläuche und Dichtungen
weniger belastet bei einem sehr hohen Siedepunkt.
Ich fahre das seit Jahren in meinen Oldies und bin sehr zufrieden.
https://roadsidehotrods.de/was-ist-evans/
Bye !
Erik
(18.07.2026, 18:53)Legend32 schrieb: Doch G48 gibt es noch in 20 Liter Kanister für den Werkstattbedarf. Ich habe mir einen Kanister noch gesichert.
Habe auch noch G48 rumstehen, aus 2017. Ist 9 Jahre her, dass ich bei meiner C4 das Kühlmittel gewechselt hatte. Kann man das noch benutzen oder altert das in der Flasche?
Von LiquiMoly gibt's jedenfalls noch das K11, was ja VW G11 also BASF G48 entspricht. Aber keine Ahnung, ob die das einfach nur noch so nennen, aber was anderes drin ist mittlerweile.
#Face das K11 habe auch auch drinn, gibt's bei uns nur in der 1Liter Version!
Gruß Kalle
Danke Leute das hilft mir schon mal. Meine Werkstatt meinte Zylinderkopf hätte deutlich andere Probleme gezeigt, Motor wird nicht mal heiß. Ich bin heute recht weit gefahren, keine Probleme, das sogar mit dem Schrotten Deckel… Ich glaube der war einfach an den Dichtungen so verschmutzt, dass er den Druck nicht hielt.
Morgen werde ich den neuen installieren und wenn dann Nix mehr ist, werde ich das System spülen und wieder Frostschutz beigeben.
Danke für die Hilfe.
Problem behoben :)
Kann mit jemand n Tipp geben, was an dieser Stelle Tropfen kann? Hier ist meine kleine noch inkontinent und pullert im stand immer ein klein wenig auf den Boden :()
Evtl. Kondenswasser von der Klima?
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 961 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 3.073 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.006 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 4.372 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 17.900 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: sto
