03.01.2006, 19:42
...soll ich vorbei kommen und Dir ´ne Brücke bauen ?
ladungserhaltendegrüße, Peter
Hilfe C5 Startet nicht
03.01.2006, 19:42
04.01.2006, 12:23
Zitat:Original von Der Tom Das stimmt schon, aber wenn der Strom weg ist gehen noch nicht mal die Türen auf..... Wenn man den Hobel neu hat und zu faul war die Bedienungsanleitung zu lesen..... Dann kommt man weder rein - noch raus..... (ist aber eigentlich ganz einfach....)
TEST TEST TEST
05.01.2006, 02:59
Also einfach den Minuspol (schwarz) abklemmen, wenn die Vette in der Garage steht!
05.01.2006, 09:16
Das geht auch eleganter mit einem Polschalter zum abklemmen, den habe ich weil meine Batterie auch nach 5 Tagen leer ist................................
05.01.2006, 12:05
[quote]Original von Der Tom
Also einfach den Minuspol (schwarz) abklemmen, wenn die Vette in der Garage steht![/quote Schon klar...... Ich darf nochmal bemerken, das die C6 ein MODERNES Auto ist - und Elektronik an Bord hat, die Saft braucht. Leider kommst Du ohne Strom auch nicht rein (ausser wieder stark manuell...) - und: Jedesmal das Memory neu programmieren..... Viel Spass....Die 9V-Blockbatterie ist auch keine Dauerlösung. ![]() Der Erhaltungslader ist schon OK.
TEST TEST TEST
05.01.2006, 17:13
Heißt das, das man dann alle 5 Tage mal ein paar km fahren muss?
05.01.2006, 17:41
Nein Tom,
entweder alle 3-4 Wochen mal ein Ladegerät an die Batterie über Nacht klemmen,oder so etwas KLICK verwenden. Ich habe es aber auch verpennt................die C6 war nach 4 Wochen Tutto kompletto LEER. Nicht mal für die Fahrertür lies sich noch öffnen..........aber gut das ich mein Auto kenne bzw. die Bedienungsanleitung gelesen habe (gelle Frank Ladende Grüße Olly Edit,der Link funzt nicht. Einfach mal bei http://www.Conrad.de "LAdegerät" eingeben.Das erste in der Liste ist so etwas was ich meine. MEins habe ich letztes JAhr mal bei Lidl gekauft..............nur vergaß ich es anzuschliessen
05.01.2006, 17:48
Wie bist du dann rein gekommen?
05.01.2006, 17:59
Tja Tom...........dazu brauchts spezielle Leeeeergänge...........
Nee,das ist das was der Frank weiter oben schon angesprochen hat. Die Amis bauen ja eigentlich schon Kisten die Idiotensicher sind (ausser bei Lenkradschlössern )An der Fernbedienung baumelt noch ein normaler Schlüssel dran,damit kann man ein Schloß öffnen was sich hinten, oberhalb des Kennzeichens befindet. Damit springt dann der Heckdeckel auf.Im Kofferraum links, am Teppich befinden sich zwei Seilzüge. Mit dem einen kann man die Tankklappe öffen,mit dem anderen die Fahrertür. Wenn Dir das ganze mal IM Auto passiert,dann benutzt Du einen der roten Hebel am Schweller (NEIN,ist kein Schleudersitz) und öffnest dann von innen die Tür. Voila,schon biste drin .............odere draussen!!! Ist nur etwas härter als sonst die Tür bei leerer Batt. zu öffnen, weil die Seitenscheibe nicht ein Stück runterfährt und der Hobel ist jetzt Dumm wie ein Damenstrumpf............der hat aber auch alles verloren an Memory ![]() Naja,bekommen wir schon wieder hin das Baby Gruß Olly
| Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? | Pascal | 1 | 921 |
27.07.2026, 15:53 Letzter Beitrag: marxtom78 |
| Tank wird nicht voll | c5kw | 16 | 4.833 |
29.06.2026, 13:18 Letzter Beitrag: c5kw |
| ESP ABS Probleme, brauche Hilfe | malemir | 14 | 6.712 |
28.05.2026, 01:36 Letzter Beitrag: malemir |
| Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. | Harry C5 | 16 | 5.394 |
23.05.2026, 20:50 Letzter Beitrag: Harry C5 |
| Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig | Fredo_c5 | 7 | 2.547 |
10.05.2026, 00:33 Letzter Beitrag: Fredo_c5 |
