Batterieladekontrollleuchte GEN
Wollt ihr damit sagen das die Glühbirne die einzigste Ladestromverbindung
der Batterie ist?
Grübeln
Ja eben, macht irgendwie keinen Sinn. Sonst wuerde die Birne ja konstant leuchten bei Fahrt, soll aber nur leuchten, wenn entladen wird . Frage ( oder ? )
Ich hab da was im Netz gefonden :
https://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Grüsse Didi
Lasst uns mal überlegen.
Zündung an : Kontrolllampe leuchtet.
Motor an : Kontrolllampe erlischt.
Also, während der Motor läuft ist die Kontrolllampe aus und
kann daher nicht der Grund für das Entladen der Batterie sein.
Meiner Meinung nach hat die gute Lichtmaschine ein Problem
mit dem Diodentrio (Bild), die verhindert das zum Beispiel bei Überladen
sämtliche Glühbirnen durchballern.
[Bild: 118853.jpg]
Deshalb schlage ich vor die tatsächliche Voltzahl an der Batterie zu prüfen.
@Andreas
soweit ich weiß wird durch den Widerstand der Glühbirne der Erreggerstrom aufgebaut und wenn die defekt ist kann die Lima keinen Strom liefern.
Gruss Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Hallo Dirk
Du hast natürlich Recht.
Ich habe die Elektronik leider nur als kleinen
Stromkreis in der Schule gehabt.
Erregerstrom? durch die Glühbirne?
Wie das?
Hallo-gruen
Hallo Leute!!
Vielen Dank für Eure freundliche Unterstützung und für die viele Ratschläge. Immer erfreulich das so viele Antworten. Darum auch jetzt von mir die Lösung des Problems.
Ich habe meine Corvette 4 Wochen lang getestet, oft gestartet, kurze Strecken, häufig gefahren usw. Keine Fehler festgestellt. Dann habe ich mch entschlossen am 6. Internationalen Corvette - Treffen in Seehofen ( Kärnten ) Teil zunehmen. ( 1000 km )
Alles gut geklappt.....aber ............am zweiten Tag hatte ich das Problem wieder!!!!!!!!!
Ich schalte die Zündung ein und die Batterie - Ladekontrolle leuchtet nicht. Nach dem Starten habe ich auch keine Batterie - Ladung!!!
Das ist also mein Problem. Wie komme ich nun nach Hause??????
Lösung:
Mittelkonsole ausgebaut, Gkühlampe der Ladekontrolle ausgebaut und für vernünftigen Kontakt gesorgt. Das ganze wieder eingebaut und........................????????????????
Zündung eingeschaltet......Batterieladekontrollleuche funzt!! Gestartet und Batterie wurde geladen.
Also: In der Tat ist die Glühlampe im Stromkreis zur Induktion ( Erregerstrom ) in Reihe zugeschaltet. Ist die Glühlampe defekt oder bekommt keinen Kontakt dann auch keine Batterieladung
Beste Grüße an Alle
Winni
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Yeeah!
Danke Winni
Wieder was gelernt.
huldigen
  Gen Lampe Shawn 5 2.348 06.07.2026, 20:24
Letzter Beitrag: Grauwe
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 25.740 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  GEN-Leuchte flackert - LiMa liefert aber einwandwandfrei... Stingray77 1 3.894 05.09.2014, 12:10
Letzter Beitrag: daabm
  GEN Kontrollleuchte PeterMeyer4 2 3.957 28.05.2011, 18:42
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Gen-Lampe C3,1980 Harleyharry 16 11.273 24.09.2009, 20:39
Letzter Beitrag: STRUPPI
