Motor drehen - aber wie?
Hei! Wollte wegen dem langen Stillstand den Motor mal etwas per Hand drehen. Dashboard ist auseinander, so dass ich den Anlasser nicht brauchen kann, will. Hab`s versucht an der Keilriemenscheibe mit der Hand - denkste. Die Schraube die die Scheibe festschraubt ist sehr klein. Will da keinen Schluessel ansetzen. Wie soll ich den Motor ( etwas) drehen ohne die Schwungscheibenverkleidung zu demontieren?
Gruesse,
Marius Burnout
dazu sollten die Zündkerzen raus, sonst wirst Du es schwer haben gegen die Kompression anzukommen.
Gruß Axel
Der Schwingungsdämpfer ist mit einer Schraube an der Kurbelwelle gesichert. Dort läßt sich ein Schlüssel ansetzen und damit der Motor drehen. Dabei solltest du sicherstellen, dass der Motor auf gar keinen Fall starten kann.
Und auf jeden Fall dicke Handschuhe anziehen. Wenn Du dort abrutscht, dann aua aua.
Wie Axel schon schrieb - alle Kerzen raus und die Chose läßt sich am Schwingungsdämpfer fast per Hand drehen.
Hi Gerd,
Velängerungsrohr auf der Rätsche, 3/4´ oder 18 metrisch drauf, dann geht das kinderleicht, sogar mit Kerzen.
Ciao
Marc
Ist die Schraube nicht zu schwach? Wird sie nicht abreissen oder das Gewinde durchdrehen? Grübeln
Gruesse,
Marius Burnout
Bei der C4 hält die Schraube ... kannst ja 'nen Drehmomentschlüssel nehmen und den nicht so doll einstellen. Oder am Flywheel drehen ... geht beides mit Kerzen drinne wenn man will.
Die Schraube ist 1/2"-20 UNF und wird mit 85 lbs-ft =115 Nm angezogen. Sie hat allerdings einen relativ kleinen Kopf, Schlüsselweite ist 5/8" an meiner 69er. An dieser Schraube läßt sich der Motor auch mit montierten Kerzen drehen.
Wenn sie abreißt, bevor sich der Motor dreht, dann hast du außer der abgerissenen Schraube einen blockierten Motor. Ein Drehmomentschlüssel kann natürlich nicht schaden.
Das isses! Danke ! Werde hier den Drehmomentschluessel anwenden. Nochmals vielen dank fuer eure Hilfe! OK!
Gruesse,
Marius Burnout
Mächtig ist des Schlossers Kraft, wenner mitm Heeebl schafft huahua
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 55.986 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.430 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.730 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.255 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.129 01.08.2025, 09:05
