Kühlwasser probleme
In letzter Zeit verbraucht meine Corvette Bj 87. immer mehr Kühlwasser.Im letzten jahr hat es damit angefangen das Low coolant aufleuchtete obwohl genügend Kühlwasser im Ausgleichbehälter war.Es wurde aber nicht in den Kühler gezogen.Danach platzte der Kühler und ich besorgte einen neuen.Nachdem ich den Kühler eingebaut und entlüftet hatte kam bei ca. 90°C eine riesen Frontaine aus dem Kühler heraus.Seitdem habe ich alle 2 wochen ca. 1,5 Liter Kühlwasser Verlust ohne das was auf den Boden Tropft.Low coolant geht immer noch an obwohl im Ausgleichbehälter genügend Wasser ist.Zylinderkopfdichtung habe ich im Verdacht aber es kommt kein weisser Qualm hinten raus.Vieleicht weiss einer weiter...
gruss dirk
wenn sich Kompressionsdruck im Kühlwasser aufbaut (was wohl bei Dir unstrittig ist) ist die Selbstdiagnose Kopfdichtung goldrichtig, schlimmstenfalls hätten Köpfe oder Block einen Riß (oder Planverzug), das ist mir aber bei normal beanspruchten Motoren ohne Kühlwasser- Totalverlust noch nicht untergekommen.
In jedem Falle müssen die Köpfe runter, wenn danach eine (oder beide) deformierte Kopfdichtung zu Tage tritt ist alles im grünen Bereich, einfach neue Kopfdichtungen, oberen Dichtsatz und Schraubensatz kaufen (150-200 USD) zusammenbauen und wieder Spass haben Yeeah!, vorher natürlich die Köpfe auf Planverzug prüfen und natürlich nur im kalten Zustand demontieren.
Abgas im Kühlwasser kann man übrigens riechen, und notfalls auch mit einem CO Tester durch Verfärbung der Testflüssigkeit nachweisen.
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Dein "low coolant " - Sensor sitzt im Kühler und nicht im Ausgleichsbehälter. Von daher ist der Wasserstand in Selbigem für die Anzeige erstmal wurscht.
Ich würde den Kühlerverschlußdeckel tauschen, und dann mal sehen,was passiert.
Ansonsten hat Marco natürlich recht. Yeeah!
Reiner
@ Marco:
Kann man eine defekte Zylinderkopfdichtung durch Abdrücken des Kühlsystems diagnostizieren ? Vielleicht sogar, welcher Kopf betroffen ist ? Oder muss/sollte man immer gleich beide Köpfe demontieren ?
Bei dem was Schrauben und Dichtung kosten ... wer will da nur eine neu machen Frage
Zitat:wenn sich Kompressionsdruck im Kühlwasser aufbaut (was wohl bei Dir unstrittig ist) ist die Selbstdiagnose Kopfdichtung goldrichtig,
Aber wenn dies der Fall wäre, so müsse eine Pfütze sichtbar sein in dem Bereich des Deckels, bei mir war es jedefalls so als ich meine Vette kaufte.
man kann einen leak down test machen (Druckluft auf jeden einzelnen Zylinder bei geschlossenen Ventilen geben), im besten Fall ist dann der betroffenen Zylinder klar zu erkennen und es blubbert leicht aus dem Kühler. Beim LS1 mit MLS Kopfdichtung führt eine defekte Dichtung teilweise nicht direkt zum Kühlwasserverlust sondern nur zum sporadischen Kochen des Kühlwassers nach nur 5 Minuten Motorlauf. Ein weites Feld...
und warum sollte man habe Sachen machen und nur eine Dichtung tauschen wenn eh schon alles ab ist?
Gruß Marco
Zitat:Bei dem was Schrauben und Dichtung kosten ... wer will da nur eine neu machen
Weil auch die Arbeitszeit Geld kostet, wenn man es nicht selbst machen kann oder will.
Na toll ... und wenn die zweite Dichtung ein oder zwei Jahre länger hält mußte schon wieder dafür bezahlen das alles zerlegt wird ...
Danke erst mal für eure hilfe.Ich habe mir gedacht erst mal den kühlerdeckel zu erneuern was aber denke ich keine besserung zum überdruck im Kühler bringt.Ich denke wenn die Kopfdichtung defekt ist werde ich alle beide erneuern.Ich verstehe aber nicht wo das Kühlwasser hinfliesst wenn der Motor läuft.Bis 50-60°C ist der füllstand im Kühler normal.Danach sackt der Flüssigkeitsstand unter den Sensor und bei 90°C spritzt es 2 meter hoch da raus und da sind die Meterangaben nicht übertrieben.
Gruss dirk
  Kühlwasser läuft über ashram 30 6.417 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 3.732 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.796 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.396 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 10.240 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
