"Active Handling" bei hohem Tempo und kurzer Bodenwelle auf der BAB, normal?
@UncleRobb
Hab gerade natürlich sofort mal eben an der Fahrertür nachgesehen
Dort steht:
Benutzen Sie zuerst die Suchefunktion und lesen Sie die gefundenen Threads in Ruhe durch!
Karl, wenn Du es mir nicht sagen willst, dann frage ich eben im US-Forum nach (Link). Augenrollen
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Robert, Du scheinst es nicht zu verstehen. Kopfschütteln
Wenn Du den Thread zu meinem o.a. Link gelesen hättest wäre Dir klar, dass für jeden Reifenhersteller eventuell andere Daten gelten. Michelin z.B. X Bar und Conti Y Bar. Was nützt Dir da die Angabe in meiner Fahrertür? Oder hast Du Goodyear Eagle F1 Supercar? Garantiert nicht. Ruf also den Hersteller Deiner Reifen an und/oder frag im US Forum nach.
Hm, seltsam, dann stimmt wohl meine Deutung auch nicht ganz... Grübeln
Zitat:Original von King Karl
Aufgefallen ist mir das bisher noch nie und ich gebe eigentlich immer Stoff!
Ah ! Idee Dann sind wohl die Bodenwellen über den Winter größer geworden !!! King sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Einen Moment, Karl! Deinen Thread habe ich schon sorgfältig gelesen. Von welchem Hersteller die Reifen sind, das ist aber für die Wahl des Luftdrucks doch nun völlig egal. Wenn es nun um runflats im Vergleich zu non-runflats geht, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ich würde aber auf Anhieb sagen, dass man den selben Druck fahren sollte.
Ich dachte, dass Deine C5 technisch dem C5 Coupe entspricht, außer dass eben keine runflats montiert wurden sondern "Standard-Reifen" in der selben Größe. Dank der amerikanischen Kollegen weiß ich jetzt, dass die Commemorative Edition (Z18) eine Z06 mit spezieller Optik ist. Dass die Z06en keine runflats haben und dass die Reifen breiter sind, das war mir schon vorher klar.
Gruß, Robert
Das ist mir neu. Bei meiner Alltagshure hat Conti für den SC III 97Y XL nen anderen Luftdruck empfohlen als für den SC II 94W. Beides NON EMT in 225/45 R17.
Also ein Hersteller, eine Dimension, ein Auto, zwei unterschiedliche Luftdrücke.
Hängt mit Sicherheit damit zusammen, daß diverse Reifentypen unterschiedlich steif sind/sein können.
D.h., nicht nur der Luftdruck kann unterschiedlich sein, sondern auch Spur und Sturz.
Gruß, Robert
Und Jesus war ein Neger........ Feixen
Nö, Onkel Robb Kopfschütteln, also die Aussage passt nicht .
Tom
Also so etwas falsches in derartig absoluter Form zu schreiben ist mindestens grob fahrlässig.
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.223 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 9.361 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 9.890 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.511 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.391 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
