Pilotlager geht nicht raus
Hi Leute,
ich bekomme das Sch.... Pilotlager nicht raus.
Mein Innenabzieher geht schon aus dem Leim.
Das lager hat sich eh schon verabschiedet aber die Hülle bewegt sich nicht.
Werden die reingeklebt?
Habt ihr einen Tipp wie ich es rausbekomme und auf was bei Einbau des neuen Lagers zu achten ist.
Lieben Gruß
hotparts
Keine Ahnung wie das bei der Vette aussieht, aber so baut man "normalerweise" Pilotlager aus (unter der Voraussetzung das hinten in dem Lager ein kleines Loch ist): das Lager mit Fett (z.B. Achswellenfett) füllen, und dann mit einem genau passenden Dorn (Kupplungszentrierdorn) und nem Hammer das Fett durch das Loch hinter das Lager treiben, so dass das Fett das Lager von hinten rausdrückt.. Ggfs. 2 oder 3 mal Fett "nachfüllen"..
Zusammengefasst: ja, das Lager kommt "entgegen" der Hammerschläge heraus, klingt komisch, is aber so... Feixen
Aber jetzt bitte mal die Corvette-Experten ob das hierbei auch möglich ist... OK!
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
also das ist so megafest, keine Ahnung was man da braucht, eine Panzerfaust o.ä.?
Hallo Stephan,
war bei mir auch so.
Ich habe mir bei einer Motoreninstandsetzung einen Abzieher geliehen.
Als ersten Versuch haben wir einen von einer Opel Vertretung abgerissen.
Dann haben wir das Mörderteil ausgeliehen und es ging!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yeeah!
Ohne einen vernünftigen Abzieher gehts nicht.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
@@@@@@ Werner
Zitat:das Lager mit Fett (z.B. Achswellenfett) füllen, und dann mit einem genau passenden Dorn
Mach das bloß nicht dann kannst du danach die Kurbelwelle ausbauen und neu Abdichten Da ist ein Stopfen drin der den Ölkanal verschließt der geht dann kaputt
Mfg Jörg King
Zitat:Original von jörg
@@@@@@ Werner
Mfg Jörg King
Das mit dem Dorn und dem Fett war ich nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! huldigen huldigen
Ich bin der mit dem großen Abzieher. Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Gruß bis morgen
Molle Hallo-gruen Hallo-gruen
@@@@@@@ Werner
Du hast recht huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
Mfg Jörg King
Jörg, schick doch mal ein Bild von meiner zukünftigen Einzeldrosselklappenanlage!!! Engel
Auf welche Mail Adresse ????
Mfg Jörg King
Angeber sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruenTom
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.194 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.409 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.669 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 7.231 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.578 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
