Motor
werde gleich mal nachsehen ob die einspritzdüssen und das IAC inordnung sind ein bekannter hat gemeint das man den Motor nicht ruhig kriegt wegen der rollernockenwelle und den Mahle Kolben die im Block sind.
Danke für eure Tipps.
Blödsinn andere 91er laufen doch auch ruhig.
Hast ja die Gußeisenköpfe? Oder doch die Aluköpfe der späten 86er?
Gußeisen wäre 76 cc und Alu 58 cc ... mit den Gußeisenköpfen verringerst Du die Kompression bei gleicher Kopfdichtungsdicke also um einen Betrag von 1,65. Ob das sinnvoll ist?
Wenn das so gemacht wurde ... haste denn auch die Motorsteuerung angepaßt? Kannst ja nich einfach was um so viel ändern und erwarten das alles läuft wie vorher.
Hier ma die Daten der L98 Corvette Nocken:
CAM 85-86 L98 In/Exh Dur@.050" 202/206 Lift (w/1.5) .403"/.415" LSA 114.5
CAM 87 L98 14093643 In/Exh Dur@.050" 202/206 Lift (w/1.5) .403"/.415" LSA 114.5
CAM 88-89 L98 10066049 In/Exh Dur@.050" 207/213 Lift (w/1.5) .415"/.430" LSA 117
CAM 90-91 L98 10111773 In/Exh Dur@.050" 202/207 Lift (w/1.5) .413"/.428" LSA 114.5
bei mir war es ein Unterdruckleck.
Hab ich mit abdrücken lokalisiert.
Gruß, Andre'
Die Rollernocke mit den Gußköpfen? welche Pushrods? welche Kipphebel?
kfz-holzer.de
Naja, Gußköpfe sind ja alle ...
Es sind die Gußeisenköpfe der 86 . Werde ihn morgen mal abdrücken. Wie stellt man die Motorsteuerung ein? Habe noch ein Steuergerät von einer 89.
Ok Eike, für die Metallspezis Graugussköpfe Idee
kfz-holzer.de
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.245 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Motor aus WestCoast 30 10.551 12.05.2026, 22:40
Letzter Beitrag: Cymon
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 4.824 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 5.933 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 16.806 27.04.2025, 15:27
