Ausbau einiger Tuerteile???
Smile
Halloechen!!!
Hier trueben bei mir ist gerade wunderschoenes Wetter und da wollte ich mal wieder ein bisschen an meiner Vette basteln. Momentan moechte ich gerade die Zentralverrieglung wieder zum laufen bekommen. Ich hab zumindest jetzt rausgefunden dass der Motor auf der Fahrerseite kaputt ist und ausgetauscht werden muesste.
Mein Problem ist nun wie bekomme ich diesen Motor raus besoffen . Der Motor ist in einer Halterung befestigt welche mit 2 ziemlich komischen Schrauben von der Innenseite der Tuer verschraubt sind. Bei den Aussenseiten sind jedoch keinen normalen Muttern verwendet wurden sondern irgendwelche runden Dinger wo man selbst mit einer Zange zu kaempfen hat um diese zu bewegen. Das Service Manual sagt zumindest auch dass diese Schrauben zuerst entfernt werden muessen. ABER WIE??? Ich bekomm es einfach nicht hin von innen mit der Zange die Schraube festzuhalten damit ich aussen und dieser Runden Mutter drehen kann.
Hat irgendjemand eine Idee wie man diese Schraube ueberreden diese los zu bekommen??? Gibt es eventual irgendwelches Spezialwerkzeug dafuer???
Nachdem ich die Zentralverriegelung hinbekommen habe kommt dann auch der Fensterheberregulierer dran, der auf die selbe Art und Weise in der Tuer verschraubt ist.
besten Dank im Vorraus
Hilfe!! zschunky Hilfe!!
Am besten ist ein Bild von der Lage.....
Unter Deiner Beschreibung kann ich mir - obwohl ich schon mehrfach Türen zerlegt hatte -keine rechte Vorstellung machen...... OK!
Knipse mal die Muttern, danke!
Gruss,
Bei meiner 87er sind die Heber der Zentralverriegelung mit einer Schraube und jeweils einer Blindniete befestigt. Sehen ganz schön rund aus, die Blinden.Großes Grinsen
Deswegen, wie Franky schon gefordert hat: Bildchen
hmmm, wenn ich mir das auf den Bildern ansehe scheinen das wohl doch nieten zu sein.
hier ist die ansicht von der Aussenseite.
und hier die Innenseite (nach ein paar versuchen hatte ich das auch hinbekommen)
Falls mich mein altes Auge nicht gänzlich im Stich läßt, sind das Nieten. Yeeah!
Mußt Du ausbohren.
Es waren wirklich Nieten und ich hab sie jetzt rausgebohrt Prost! .
-zschunky
  Dashboard Ausbau Raimund 4 2.266 04.06.2026, 21:11
Letzter Beitrag: Raimund
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 43.745 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 6.726 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 40.863 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Kat Ausbau C3 von 1979 Gattling 12 10.416 22.08.2021, 22:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
