Hilfe!!!!!! vordere Felgen passen nicht
Information
habe momentan die verchromten C5 Z06 Felgen 9,5x17 & 10,5x18 zur Zeit montiert. Habe mir nun 9,5x18 & 10x19 C6 Z06 Chromfelgen gekauft. Habe diese nun voreilig mit nagelneuen Yokohama Advan Sport bestückt.
Die hinteren habe ich problemlos montieren können, aber die vorderen passen nicht Zum K....n. Der innere Lochkreisdurchmesser ist ein oder zwei Milimeter zu klein.
Erst wollte ich aus dem Fenter springen, aber ich denke ich versuche es mal hier im Forum.
Also meine Gedankengänge sind wie folgt. Könnten Spurplatten das Problem lösen?
Aber dann eben nicht die verschraubten, denn da hätte ich ja wieder das selbe Problem.
Da gibt es doch die billigen ohne Verschraubung in 13 Millimeter Stärke. Aber da braucht man wieder längere Radbolzen.
Hat die schon mal jemand gewechselt?
Wo gibt es diese?
Gibt es denn eine Spurverbreiterung die verschraubt ist und nicht die Zentrierung für die Felge hat?
Wieso passen eigendlich die C6 Dinger nicht an die C5 Heulen?
Fragen über Fragen.... Frage
Ich brauche unbedingt fachmännische Hilfe. Hilfe!!
Corvettetreffen steht vor der Tür und 19 Zoller in der Garage, das halte ich nicht aus Klo.
mit verzweifelten Grüßen haarsträubend
Sven
[Bild: Sven_klein.gif]
Hast du mal nachgesehen das alles sauber ist und kein Grad drann ist an den neuen ?
Gruß Wolfgang
Hi
es ist alles sauber und nagelneu. Auch ein Grad konnte ich nicht sehen. Haben die C6 Felgen denn eigendlich einen anderen inneren Lochkreisdurchmesser? Frage
mfg.
Sven
Lösung: auf ne moderne CNC - Fräse aufspannen, mit nem Infrarottaster die Mitte antasten und auf das benötigte Mass auffräsen..
Und mir die anderen Felgen verkaufen! Feixen
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Hallo Sven,
ich nehme mal an, Du meinst tatsächlich die Nabenbohrung die als Mittenzentrierung dient,
das Problem tritt immer mal wieder auf, wie Leonie schrieb, Nabendurchmesser ermitteln und die Felgen in einer Dreherei abgeben
und nachbohren lassen, biste nicht der Erste.
Alle anderen Versuche würde ich gleich wieder vergessen !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
die nabenbohrung muss normalerweise passen, hab selbst grad C6 Z06 Felgen an einer C5 montiert
Frag mal den Robert (quer geht mehr), der hat die C6 Z-Brocken auch auf seiner C5, konnte ich gestern live bewundern.
Er hat aber die originalen Felgen in der richtigen Größe drauf!
Auf meiner C5 habe ich hinten 12x19 montiert, mit 25er Spurplatten, da sie sonst innen schleifen. Die Kotfügel musste ich etwas verbeitern, ansonsten passt alles 1A.
Du solltest Deine Felgen nacbearbeiten lassen, dann sollte es gehen.
Robert
Abschlußbericht.
Felgen wurden von mir mit Hand, bzw. einem Plastikbecher meines Kindes Idee, mit ein wenig Schleifpapier ummantelt und um 0,5 Milimeter abgespeckt.
Passt jetzt besser als aus dem Laden Yeeah!.
Leider habe ich auf der Probefahrt eine Center Cabs einbüßen müssen Heulen. Also alle die eine von einer C6 Z06 Chrom-Felge rumkullern haben, bitte melden.
Felgen putzende Grüße
Sven
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 6 198 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Janvet7
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 835 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 7.988 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 996 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.062 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
