Fährt jemand eine C3 von 1971 mit 350/270 Motor?
Ich brauche dringend (!!!!)eine Kopie oder Fax vom Fahrzeugschein. Es ist wirklich wichtig!!!
hi günther
geb dir nen kleinen tipp.
nimm einen thread in dem viel geschrieben wurde. klapper die avatare ab, da drunter stehen meist die jahrgänge der vetten.
spontan würde ich mal herman (nickname) nennen, der hat ne 71er c3
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hermann fährt einen Männermotor!
Ich leider auch. (Leider aus deiner Sicht) King
oh shit, da war ja noch die sache mitem motor, habe nur auf den jahrgang der vette geschaut, aber hilfreich kanns trotzdem sein wegen dem jahrgang.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Die Abmessungen habe ich schon wo aufgetrieben. Im Prinzip bäuchte ich jetzt noch:
  • Höchst zulässiges Gesamtgewicht
  • max. Achlast vorne
  • max. Achlast Hinterachse
und das eben bei einem 350/270 Motor. Die Daten von einem 454er hätte ich ja, aber der BB ist ja schwerer als der SB und deshalb stimmen dann die Gewichte nicht.
hi günther
hab nur das hier gefunden https://www.swisscorvette.ch/71.htm
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Der Link ist schonmal gut - danke! Aber Gewichte oder Achslasten finde ich keine.
Der Link ist eine dreiste Kopie von hier: https://www.idavette.net/facts/71.htm
Curb Weight: 3,202 lbs.
Curb (kerb) weight is the total weight of a vehicle with standard equipment, all necessary operating consumables (such as motor oil and coolant), a full tank of fuel, and not loaded with either passengers or cargo.[1][2]
Hab leider keine sonstigen Gewichte/Achslasten für eine 71er SB, sorry. Heulen
Moin,
für meine 71er LT-1 350/330 kann ich Dir die Angaben aus meinem Fahrzeugschein geben.
Leergewicht: 1520 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 1860 kg
Achslast vorn 910 kg, hinten 970 kg
Wenn Du willst, kann ich Dir eine Kopie des Scheins zukommen lassen.
Passt aber bei anderen Angaben wegen kurzer Achse etc. nicht.
Hier noch ein Spec-Sheet für die 71er Corvettes: https://www.caranddriver.com/content/dow...rvette.pdf
Curb weight= Leergewicht
Weight distribution 50.1 zu 49.9
Zulässiges Gesamtgewicht bzw. Achslasten Fehlanzeige, wird auch nicht in den Originalprospekten stehen.
  Meinung Birdcage C3 Bj. 1971 coralle 15 4.071 26.07.2026, 18:29
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 1.735 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.850 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.317 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.484 01.08.2025, 09:05
