rear bumper
Hallo Günther,
den Bumper kann ich nicht zurückgeben, aber der Riss ist auch nur 2 cm lang unten links quasi unter dem bumper. Vielleicht kann ich den bumper so runterschleifen, dass er so hoch ist wie mein originaler bumper, also nicht mit demunteren Auslauf. Augenrollen Ich werde mal mit dem Bootsbauer sprechen, ob er das so machen kann.
viele Grüsse von Andreas
Hallo Günther,
hält ewig. Sackt auch nicht ein. Leicht zu verarbeiten und auch relativ leicht zu bearbeiten. Habe aber keine Ahnung oder Erfahrung, wie das aufgebrachte Material auf starke Belastung reagiert (d.h. ob es sich ggf. ablöst wenn man kräftig dran zieht -aber warum sollte man das tun?-). Ggf. sollte man die Reparatur im eingebauten Zustand machen. So habe ich es sicherheitshalber bei meinem vorderen Bumper gemacht.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass man von hinten unterlegt. Also nicht nur den Riss zuschmieren. Denn es gab ja einen Grund, weshalb der Bumper an dieser Stelle gerissen ist und dieses Problem kann wieder auftreten.
PS: Auf jeden Fall ist das Reparaturmaterial wesentlich stabiler als das originale Bumper-Material. Durch das Bumpermaterial konnte ich problemlos mit einem Schraubenzieher durchstechen (teilweise zerbröselte es richtig, wahrscheinlich aufgrund des Alters), beim Reparaturmaterial nicht.
Hallo Andreas,
das mit dem Wochenende müssen wir verschieben.Meine Schwiegermutter ist gerade verstorben.
Aber das werden wir mal nachholen,ok?
Hallo-gruenChristian
Hallo Christian,
herzliches Beileid mit deiner Schwiegermutter, klar können wir das nachholen, jetzt gibt es erstmal Wichtigeres. Tröste erstmal deine Frau.
LG von Andreas
Shocked
Hallo leute einen schönen Sonntag... :C3spin:
war Freitag und Sonnabend auf der Messe in Frankfurt und habe mal geschaut obes in der richtung was gibt und ja habe was gefunden....für PP,PP-EPDM,PE,PC,ABS::: und so weiter
..So einer der Vertreter war http://www.steinel.de und der andere war http://www.normfest.com....
animierte C4
beide bieten das gleiche Gerät an... Awenn ich mir sowas kaufen würde würde ich es bei steinel bestellen warenn echt netter und haben es mir leif gezeigt....
Hoffe geholfen zu haben.. vieleicht hat er ja noch ein benutztes von der Messe für weniger geld...
LG Frank
:C3spin:
@Corv76
Hallo Dietmar,
heute habe ich das Reparaturset gekriegt und dem Bootsbauer hingebracht. Er war zwar nicht so erfreut, aber er macht die Reparatur. Wenn ich das gesundheitlich selber tun könnte, wär es natürlich besser. Mal sehen, was er dafür berechnet. Nochmals Danke für den Tipp.
liebe Grüsse von Andreas Yeeah!
Hallo Andreas,
wenn es der Profi macht, wird das Ergebnis auf jeden Fall gut.
Liebe Grüße von [Bild: Gluecklicher_Dietmar.gif]
  Rear Spring Hanger Kit Amadeo 9 3.586 10.03.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Amadeo
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.390 17.02.2026, 11:18
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 2.716 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 3.107 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  rear roof panel demontieren SHADE 6 6.311 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
