20.10.2008, 16:08
Dann halte dich doch einfach aus diesem Thread raus!
Uli
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519) |
HPTuners Files - Kraftstoffsparen durch Chiptuning
20.10.2008, 16:08
Gruß Uli Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
20.10.2008, 16:19
Zitat:Original von Treurentner Hi Marco, klingt Klasse !!!! Was genau brauche ich, um den bei mir einzusetzen ? Muss ich eine EFILive Lizenz haben oder kann man den bei mir mit einem beliebigen EFILive aktivieren ? (Und die DFCO Werte hab ich bei mir auch noch nicht geändert ... hmpf ... PS: @RainerR Die Rechnung ist doch simpel: bei 100.000 km sind das bei aktuellen Benzinpreisen schon 1.300 Euro Ersparnis. Tendenz steigend.
Gruß, Alex
~~~~~~~~~ Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
23.10.2008, 10:59
Hallo Alex,
Zitat:Muss ich eine EFILive Lizenz haben oder kann man den bei mir mit einem beliebigen EFILive aktivieren ? Man benötigt eine Lizenz, da das PCM voll geflashed werden muss. Wenn Du mir Dein PCM schickst kann ich es testhalber einspielen. ![]() Ich kann Dir natürlich auch ein passendes PCM zum testen schicken. Entscheidend ist, dass Du schon ein 2000-2003er 411er PCM hast. Schick mir einfach eine Mail. Gruß Marco
28.10.2008, 08:06
Zitat:Original von Maseratimerlin Gerne Edgar. Durch Verändern diverser Größen im Motormanagement wird das Gemisch im Teillastbereich abgemagert. Das bedeutet, dass auf eine definierte Luftmenge weniger Gemisch eingespritzt wird; ergo weniger Verbrauch. Problematisch ist jedoch Folgendes: Durch das veränderte Gemisch steigt der Anteil der Stickoxide im Abgas enorm an. Dies ist natürlich unzulässig. Damit erlischt mindestens die Betriebserlaubnis des Gesamtfahrzeugs sofort (Todsünde im Sinne des § 19 Abs. 2 Nr. 3 StVZO). Ob das Ganze sogar einen Straftatbestand erfüllt, vermag ich nicht zu sagen (Abgasnorm wird nicht mehr erreicht und damit natürlich zuwenig KFZ-Steuer abgeführt).
28.10.2008, 10:43
Hi Johannes,
Wir sprachen eigentlich über Möglichkeiten für´s Spritsparen. Jeder Eingriff in´s Motormanagement verändert die Abgaswerte gemäß Fahrzyklus. Das muss nicht immer eine Verschlechterung sein. Jeder geänderte Krümmer, jede Nocke, jeder verbesserte Zylinderkopf verändert den Ursprunsgzustand. Schreib doch einfach mal in Jörgs Prüfstandsthread anstelle von BOAH 700 NM ... Eh Betriebserlaubnis erloschen. ![]() Oder bei denen die 345er Reifen auf einer Serien C5 fahren, Oder ne Bullett Anlage benutzen Oder einen offenen Luftfilter haben oder oder... Das das entsprechende Recht gerade mal wieder modifiziert wurde ist Dir bewust? https://www.strassenverkehrsrecht-online..._07_11.pdf Unser Edgar mag das jetzt mal als Anwalt schadensbegrenzend bewerten. Da wir solche schädlichen Modifikationen niemals im öffentlichen Verkehrsraum benutzen würden, geschweige den andere auffordern dies zu tun oder gar Hifestellung dazu geben betrachte ich dies alles als rein akademische Diskussion zur Erweiterung des Wissens. Übrigens werden bei Gemischen oberhalb 17:1 die NOX Werte wieder Katkonform und das wird trefflich von den Herstellern der Vtec Motoren benutzt. Und ohne die seinerzeit hierfür extra in Großserie entstandenen Breitband Lambdasonden wären auch die von vielen Tunern durchgeführten Vollastabstimmungen schlichtweg unmöglich. Im Übrigen kannst Du Dich beruhigt zurücklehnen, denn die zukünftigen Steuergerätegenerationen werden auch auf der Corvette maximal 10 Reflashs zulassen, das schränkt die Experimentierfreude dann auf das notwendige Maß ein. Gruß Marco
28.10.2008, 11:21
Zitat:Original von Treurentner Ernsthaft? Na da kommen ja rosige Zeiten auf uns zu.
03.04.2011, 13:57
hat das eigentlich jemand weiterverfolgt?
Ich spiele aktuell (mal wieder) mit dem Gedanken ein EfiLive Paket zu kaufen.....
03.04.2011, 22:15
Je älter ich werde, desto weniger Zeit hab ich für all die Spielereien....
Hab das nicht mehr weiterverfolgt. Schweiße gerade eine Treppe für die Terasse Viele Grüße, Jochen
04.04.2011, 06:33
mal sehen, vielelicht greife ich das Thema dann auf sobald ich EfiLive habe.....
| Nackenschmerzen durch Zugluft | Dolsch | 57 | 43.396 |
21.09.2020, 16:03 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Spekulation: Wieviel Leistungsverlust durch dieses Klebeband? | mrchevy | 21 | 14.654 |
14.05.2014, 15:47 Letzter Beitrag: mrchevy |
| "check engine" durch fehlende Reifendrucksensoren??? | Der Graue | 4 | 7.972 |
11.09.2011, 22:54 Letzter Beitrag: Mankra |
| Motorlauf ... etwas unrund durch leichtes Schütteln | BoxsterAndy | 31 | 26.608 |
03.05.2010, 02:50 Letzter Beitrag: Tunc |
| Reifen drehen nicht durch (Automatik) | knmedien | 66 | 39.607 |
30.03.2010, 18:51 Letzter Beitrag: man-in-white |
