ohne jede vorwarnung anlasser kaputt
#51
Hallo Gemeinde,
CustosOnLinux hat recht. Das das AT-Getriebe nicht über eine Zusatzpumpe verfügt, die das Öl fördert und damit kühlt ist ein Abschleppen laut GM nur max. 3 km mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h gestattet. Ein Anschleppen ist sowieso unmöglich.
Gruß, Achim
Zitat:Original von KnightRainer
War vorhin in einer BMW Werkstatt und habe über die mögliche elektrostatische Aufladung wegen des Polierens gesprochen. Antwort des Meisters: "Netter Denkansatz, aber völlig ausgeschlossen."
wegen 1a Erdung vermute ich.
Vieleicht wegen der AUTOMOTIVE-Bestimmungen ?
Nett zu lesen hier.
Bei den alten automatischen Getrieben bis zum TH350/400 war noch abschleppen bis 50 km Entfernung bis 50 km/h möglich.
Das man einen Automatikwagen anschieben kann, ist mir völlig neu. Übers Öl kriegt man nicht die Verbindung, und einen manuellen "Lock" kenne ich nur in meiner Phantasie. Vielleicht gibt es so ein Feature beim Drag-Race(?).
Was sind Automotive-Bestimmungen?
Hi Dirk, deswegen habe ich Dich auch nach Molle gefragt ....dumdidum Ist einfach der Beste Dafür
So weit war Deine lady wahrscheinlich vom Asphalt entfernt, oder???? dumdidum
Meine kann ich morgen bei Werner abholen, vielleicht sieht man sich ja da Yeeah!
Hallo-gruenViele Grüsse,André Hallo-gruen
@FtJ:
Doch geht, bzw. ging.
Hatte mal nen schönen 116er - 350 SE mit Automatik (am Lenkrad Herz).
Batterie leer, DB-Vertretung umme Ecke angerufen,
Monteur kommt angefahren ---> Kabel vergessen.
Er: Macht nix - schleppen wir eben an. Waaas?
Gesagt - getan:
So ab ca. 40 Sachen reichte der Druck vom Getriebe
und die Karre sprang an. OK!
Wenn ich´s nicht selbst erlebt hätte.......
wie soll das denn gehen?
Der Motor treibt den Drehmomentwandler an und an dem sitzt auch die Pumpe mit dran.
Die Energie dieser Pumpe wird benötigt um überhaupt einen Gang ein zu legen.
Hast 'ne E-Mail.
Ich weiß auch was, sags aber nicht....so sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Gemeinde,
Rüddy hat hier recht, so ungewöhnlich wie es klingen mag. Die alten Mercedes hatten eine Zusatzpumpe getriebeausgangsseitig. Diese erlaubte ein unbegrenztes Abschleppen und auch ein Anschleppen ab einer bestimmten Geschwindigkeit war möglich. Das betraf aber nur die alten 4-Gang AT-Getriebe und da auch nicht alle. Man konnte es an Getriebeausgang seitlich erkennen, denn wenn ein Deckel eingepresst war hatte das Getriebe keine Zusatzpumpe, bei einem größerem Deckel mit vier Schrauben befestigt war die Pumpe vorhanden. Bei GM-Getrieben war und ist ein Anschleppen unmöglich und auch das Abschleppen sollte man tunlichst unterlassen. Tiefer will ich hier nicht eingehen, ist ja schliesslich ein Corvetteforum.
Gruß, Achim
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 57.589 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 3.534 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 12.822 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 4.550 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
Question Garage ohne Netzanschluss - Batterie häufig leer. Was tun? turntablefreak 38 30.486 25.02.2020, 23:23
Letzter Beitrag: Karl-800
