Flashs Frame Off C3 Resto
...andere Seite...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
...selbst der später sichtbare Rand ist nicht ohne Blessuren...
t.b.c.
Wieso gibst du die Teile nicht deinem Verchromer wieder zurück und machst richtig Terror!? Kann ja nicht sein, dass die Teile nachher schlechter sind als vorher.
Gruß, Günther
Oha, da wurde einfach überchromiert, ohne Vorarbeit zu leisten.
Allerdings können bei einigen Teilen die Vorarbeiten , wenn alles angefressen ist, den eigentlichen Warenwert preislich übersteigen, da mehrere Schichten aufgetragen werden müssen und wieder abgeschliffen werden, bis solche Lochfrasslöcher zu sind. Erst dann kann Chromiert werden.
Aber das sollte ein Chromierer einem sagen, bevor er chromiert. Kopfschütteln
Hallo Günther(s) Feixen
für die Verchromerei waren zwei Jungs am Start - der Mann für die Vorarbeit und der Chromomann.
Der "Vorarbeiter" sagte, dass die Teile "nicht mehr zu retten seien", er aber trotzdem "schaut was zu machen ist". Seine Aussage: "Besser gings nicht".
Dem "Chromomann" war sowieso alles egal. Die Teile rein ins Bad und gut is. Fertig. Nur dass es eben NICHT "gut ist".
Ich zahl einfach keinen der Beiden und habe stattdessen Jürgen Bien angerufen. Für ein paar Kreuzer mehr kann er mir helfen, sagt er. Da es tatsächlich nur "ein paar Kreuzer" sind, nehme ich Jürgens Unterstützung gerne in Anspruch...
Also wie schon so oft - wieder mal warten auf Teile. Gut, dass ich die momentan eh noch nicht brauche.
Einen schönen Sonntag Euch Beiden!
Hallo-gruen
Beste Grüße, Thomas.
Hallo Thomas,
das sieht echt Sche... aus und ist wirklich sehr ärgerlich Motzen
Bei einem guten Verchromer sollte sowas bei Stahlteilen nie passieren!
Problematisch kann der Grau-Guß sein, da dieser aus den Staaten nicht dem Deutschen entspricht und somit leicht löchrig werden kann!
Habe gerade die Teile von den T-Tops wieder bekommen und sind absolute Spitze.
Entscheidend beim verchromen ist die Vorbehandlung, hin und wieder muß dieser Prozess mehrmals durchlaufen werden um ein optimales Ergebnis zu erziehlen, wenn hier gespart wird, ist das Ergebnis immer Heulen
Kopf hoch
Gruß Andreas
Wenn du eine Adresse benötigst, gern per PN.
Hi Folks,
diese Woche war es endlich soweit und der neue Rahmen konnte lackiert werden!
Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping
Damit ist das Mädchen auch gleich ein Stück tiefer gelegt, denn die zusätzlichen drei Kilo LKW-Rahmenlack, plus Verdünnung drücken ganz schön nach unten.
Yeeah!
Anmerkung der Red.: Das Bild entstand, als der Lack noch nicht komplett abgetrocknet war.
Beste Grüße, Euer rahmeninhabender Thomas
Hey Thomas !
Schön mal wieder was zu lesen von Dir Dafür
Und man sieht ... es geht voran Yeeah!
Weiter so , sieht gut aus .
Grüsse , Ingo
Vielen Dank Ingo Knutsch
Ich habe festgestellt, dass im Bodymount-Kit zwar die Schrauben, Distanzscheiben und die Beilagscheiben drin sind, die Käfigmuttern für die Rahmenaufnahmen allerdings nicht. Nein-nein
Keine Ahnung warum. Motzen
Auf jeden Fall ist das sehr ärgerlich, denn meine alten Muttern sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Durch Zufall konnte ich mir über eine Lehrwerkstatt neue Muttern nach Maß anfertigen lassen.
Nachfolgend das Ergebnis - bitteschön! Yeeah!
Beste Grüße, Thomas
PS. Diese Woche haben wir mit dem Zusammenbau begonnen - Bilder folgen Jumping
Hi Folks,
die ersten Bilder des Zusammenbaus!
Da die hinteren Stoßdämpfer noch immer nicht geliefert wurden, haben wir mit der Vorderachse begonnen. Die teilweise frisch lackierten, teilweise neuen Teile zusammen zu bauen ist eine wahre Freude.
Hier die Montage auf der rechten Seite:
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 384 265.405 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: tronitec
  Resto 69er BB zuendler 1.804 1.441.968 06.08.2026, 21:41
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 24.071 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  1975 C3 Resto topgun38 2 4.750 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 266.207 09.04.2021, 08:09
Letzter Beitrag: jensl76
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
