Maschine humpelt beim Beschleunigen
Ich hätte nun gerne auch endlich mal ein Problem. huahua Ganz plötzlich trat gestern nach kurzer Autobahnfahrt auf der Landstraße bei ca 80 km/h folgendes Phänomen auf:
Beim Beschleunigen fängt der Motor an zu "humpeln" so als ob ein oder 2 Zylinder nicht mitmachen. Erst tippte ich auf Zündung und hab heute schon das Forum umgegraben. Nun hab ich aber noch etwas beobachtet: Das Stottern tritt nur auf wenn man schon ein Stück gefahren ist. Stellt man das Auto kurz ab, dann isses erstmal verschwunden.Nach kurzer Zeit geht es wieder los. Könnte auch sein daß es Spritmangel ist? Wo soll ich anfangen zu suchen? Es gibt keinen Fehlercode und auch keine Fehlzündungen oder ähnliches. Ach so, bei gleichbleibender Drehzahl ist alles ok. Hilfe!! Hilfe!!
Gruß Ecki
Hi Ecki,
als Anfänger würde ich auf die Benzinzufuhr tippen, evtl. mal Filter bzw. Druck checken?
Nooby-Grüße
Patric
Erst einmal den/die Benzinfilter prüfen. Da sich das Problem nach einiger Zeit wieder gibt, tippe ich erst einmal auch auf die Sache.
Friedel
Die Vorredner haben recht. Häufig ist es der Benzinfilter, der sich zusetzt bzw. auflöst.
Beim OSCler würde Granufink helfen - beim Auto wahrscheinlich nicht.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Ähhm...mmmh...ööhhm...nich haun büdde...wo sitzt/sitzen der/die Filter?
dusselige Grüße Ecki
Ähmm, hier. Habe mir mal erlaubt, das Bild aus einem anderen Topic zu kopieren.
Den Filter kann man nur von unten sehen.
Eckaat, uff thee kniee! Un los, mid the schraubben.
Friedel
...den Motor hätt´er gerne !!! Großes Grinsen
Achtung Eckaat
Wenn Du selber drauf los schrauben möchtest gibts was zu beachten:
Auf der Benzinleitung und somit auch im Filter herrscht selbst nacht Tagen nicht laufenden Motors noch ein gewisser Druck.
Es gibt 2 Möglichtkeiten einer "BenzinduscheTeufelfeuer" aus dem Wege zu gehen.
1. So wie ich es gemacht habe: GAAAAANZ vorsichtig lösen, was bei den Leitungsmuttern nach längerer Zeit des Festsitzens recht schwierig ist.
2. Sicherung für Benzinpumpe ziehen, Wagen starten und warten bis er regelrecht "Verreckt". Dauert nur wenige Sekunden. Dann ist auch der Druck raus und die ganze Sache ist ungefährlicher.
Jetzt müsstest Du nur noch herausfinden, welche Sicherung für die Benzinpumpe zuständig ist, aber da wird Dir sicher noch jemand behilflich sein!
Schöne Grüsse
Marco
Guten Morgen
Ein Bekannter von mir hatte dieselben Symtome wie Ekaat. Heulen
Fehlerquelle war aber nicht die Benzinzufuhr, sondern das ECM! Engel
Gruss Beat
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 1.323 24.09.2026, 13:24
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 6.164 20.08.2026, 22:05
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 2.005 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 7.822 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 4.071 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
